Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Убрать черный грунт, отсыпать крупным песком в ноль. Дальше-лента. и варианты.
    Глину не трогать!
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, а по несущей способности для 1,5-2 этажного фен-шуйного дома стойки из доски 50*100 через 600 проходят?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В соседней теме про Америку 40*100 через 400 если правильно помню...
    А зачем 100 мм если 150+ для утепления?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мембрана разрушается не на жаре, а под действием ультрофиолета. Поэтому надо закрывать быстрее. Тайвек или стрйотекс способны месяцев 6 выдержать точно. У остальных срок устойчивости ниже.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На данном форуме едят без соли. Ибо есть офигенский раздел с факами. В принципе хорошим тоном считается пройтись хотя бы по азам, а уже потом задавать более развернутые вопросы. :hello:
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А если в зиму поверх осб поставить Гидроветрозащиту дешевую продержится до весны?
    А по весне заменить на хорошую типо ТАйвека, Юты?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, заглянул в СП, только через 40.
    просто концепцию "минимально и достаточно" для дачного дома прорабатываю. С утеплением 100+50, это же более эффективно, чем просто 150, при такой же материалемкости.
  8. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Даже без вытяжки у меня 2 года без плесени, но лучше сделать сразу. Смущает другое: пароизоляция-на потолке-после всего деревянного т. е. перед гипсом или что там у вас будет+нахлест на стены и на стенах между фанерой и гипсом!
    ПС: на стене совсем не увидел...
  9. asaksenov
    asaksenov
    asaksenov
    Череповец
    Всем доброго времени суток!
    Приобрел участок в живописном поле на берегу реки :)
    Задумал построить летний домик на первое время (года на 3), потом будет гостевым.
    Решил, что это будет 3,5х6,0 с двухскатной крышей. Строю впервые :pioner:
    Стройка уже в разгаре, но тут второй половине захотелось сделать небольшую мансардную комнатку :faq:
    В связи с этим прошу помощи Гуру каркасников в части конструкции крыши.
    Классическая схема двускатной ломаной крыши не подходит, ширина дома маловата, поднимать высоко - смотрится смешно :mad:
    На просторах интернета нашел несколько фотографий подходящего мне варианта, но в книгах и на форуме ничего подобного не видел.
    Выдержит ли такая конструкция (вложение)?
    Стропила из доски 50х150, стойки думаю делать из доски 50х100
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    У меня, возможно, филосовский вопрос: я тут уже собрался из дерева каркасный домик делать, как вдруг появляется вариант брать лстк-профиль по бросовой цене. На производстве бывает брак и они его всеравно на цветмет или куда то там сдают. Цена получается, грубо прикинули, пол тонны металла за 10.000р Вариант выбирать нужные по размеру куски есть, ну и вообще можно ковыряться в этой куче приезжать неоднократно и выбирать что подходит. Но есть какое то внутреннее сомнение и противоречие, что я подписываюсь на какую то беспонтовую тему, что огребу я сложности и гемороя себе с этим некодиционным каркасом. Кто что скажет по этому поводу? Понимаю, что вопрос из разряда: что лучше лстк или деревянный каркас? Но все же я в такой растерянности, что хочется услышать мнение знатоков, а то семья насела на меня и давит: смотри какая экономия!
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Глину не трогать - записал! Спасибо:)
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Правильное решение, хотя и затратное.
    Продержится, если ветром не изорвёт. Нормально закрепить нужно.
    Можно сразу и тайвеком укрыть - зимой солнца меньше.
    Кроилово ведёт в попадалово! Выбросьте эту дурь из головы, забудьте напрочь.
    Делайте из доски. :super:
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Думал обернуть дом ветрозащитой, закрепить ее дополнительно брусками или дюймовкой, а потом ближе к лету обшить сайдингом виниловым.
    Знаю, что под виниловый сайдинг зазор будет лишнем, но в моей ситуации наверно можно сделать так.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Имеем пирог пола- сверху вниз - дсп, обрешетка доской 25, лаги с эковатой (или мин ватой).- Вопрос где ставить пленку? между лагами и доской, или досками и дсп?
    и еще чем надежнее обработать дсп от намокания?
