Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    К сожалению мы не работаем с магазинами, только со строительными компаниями, и на маркете нас нет. Не стоит такая задача для нашего руководства. Мы несколько раз поставляли в магазины, но из-за большой текучки продавцов, клипса "зависала". Со строителями оказалось все гораздо проще. Деталь копеечная, а работа идет гораздо быстрее.
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Задача PSCL держать листы OSB в одной плоскости во время строительства, которые вы потом закрываете любым покрытием, (сухой штукатуркой, паркетом, ветровой доской и т. д. и т. п.) Дальше прыгайте или стукайтесь всеми частями тела сколько хотите. :)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    да никто и не кроит его, просто набивают бриджинги в местах соединения. Но убирается гемор с бриджингами, которые еще и скрипят нередко, и утеплитель резать не нужно под размер "ячейки!
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Alexey1982,
    Здесь Вы правильно подметили с лишними бриджиками.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Какую весовую нагрузку способна выдержать клипса с установкой её с интервалом через 200 мм ?
  6. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Доброго времени суток.
    Вопрос такой: можно ли стойки каркаса развернуть на 90 градусов?
    Имеется уже построенный дом, рядом будет каркасный гараж, проход между гаражом и домом шириной 1,5 метра перекрывается односкатной крышей, общей для гаража и прохода. К дому крышу никак не закрепить, т. е. вдоль стены дома тоже будет каркасная стенка, на которую обопрется крыша. И вот на этой стене можно стойки поставить плашмя к стене дома?
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Gosha84, К сожалению это не нагрузочный элемент. У меня нет на него нагрузок. Но по собственному опыту могу сказать, что выбить лист из такой клипсы невозможно. Скорее сломается в этом месте лист OSB. При стыковке главное правильно подобрать размер PSCL. Клипса должна плотно насаживаться на лис. Кстати OSB тоже не относится к несущим элементам конструкции
    С уважением.
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Совершенно верно. поэтому в ближайщие годы врятли заменит бриджинги если речь о применение их в конструкции пола ,
    OSB плита или ОСП – строительный материал, состоящий из частиц древесины...
    При незначительных нагрузках может являться конструктивным элементом строений.
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Gosha84, И еще, могу только сказать что на 600мм. устанавливается минимум 2 шт. PSCL. Это то что прописано в инструкции. В Россию поставляется с шириной паза; 3/8" - 9.5mm, 7/16" - 11.1mm, 15/16" - 11.9mm, 1/2" - 12.7mm.
    С уважением.
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Согласен. Все элементы, из чего ведется строительство, являются конструктивными, даже обычный саморез, но не все элементы могут нести серьезную нагрузку. Балки перекрытий, стропильная система, колонны, фундамент и элементы связи (уголки, опоры балок, пластины, гвозди, шурупы и т. д.) к которым и относятся многие соединители SIMPSON - это нагрузочные элементы конструкции. А есть ограждающие и все что с ними связано; теплоизоляция, материалы отделки - ГВЛ, гипсокартон, OSB, саморезы ит. д. Честно скажу, я не знаю какую нагрузку несет OSB, но я точно знаю, что тяжелее картины или люстры я на него вешать не буду.
    С уважением.
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Так я не понял, замазывать щели как-то или не стоит?
    По мне так один фиг, что так намокнет, что эдак, пока под крышу подниму, высохнет сто раз.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Проклейте скотчем где стыки ОСБ ,
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Начиная торговать прибамбасами для чего-то, полезно изучить предмет, так, для общего развития...
    Из OSB делают даже лаги перекрытий.
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @logi2121,
    Абсолютно согласен!
    Применяют OSB в перекрытиях, например в двутавровых балках и очень часто. Но речь шла о применении листов OSB в ограждающих конструкциях, в данном случае пола, применением клипсы PSCL,
    и что есть такое решение. Ни кому навязывать эту клипсу я не хочу, и не буду.
    Спасибо.
    С уважением.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вы хоть один амеровский дом прокленный скотчем видели? просто надо покупать не на рынке осп а у нормального дилера вероятность купить осп2 сильно ниже.
