Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    А он влаги не боится? Просто при таком размере окна такой мощный ригель не нужен...
  2. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Стойки можно поставить с внешних сторон окна?
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что они там притягивают хорошо, если доска имеет пропеллер или дугу уголком вы ее не выровняете тобиш потраченные деньги на ветер но они ваши и видимо карман жали ,
  4. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Да, над этим думаю. Но до обшивки каркаса никогда не поздно их вырезать
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    для чего они нужны вам снаружи? ставится изнутри или посчитайте нагрузку и замените их уголком усиленным ,
  6. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Много ненужных слов говорите. Лучше бы предложили что то конкретное для решения данного вопроса.
  7. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Ок, надо будет подумать.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    в смысле расширить место для утеплителя?
    Затратно очень, да и снаружи уже ветроизоляция, а изнутри место съест, которого и так мало. К тому же OSB для жесткости и его надо к каркасу крепить, а не к рейкам которые к каркасу прикручены.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Куда? Я вот думал рейки изнутри в плотную к ветроизоляции перпендикулярно стойкам сделать, но какие и как часто, и решит ли это проблему выпирания?
    Пластиковые сетки или стеклосетки никто не использует что ли для удержания утеплителя?
    А на потолках как делается?
  10. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Ригель должен распределять нагрузку, поэтому внутрь! хотя при вашем раскладе снаружи думаю тоже можно, только смысла не вижу...
    А стойка 2-я ставится потому-что вы при шаге стены в 40 (60) см убрали стойку в оконном проеме и теперь по краям окна надо их добавить.
  11. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    А как же я тогда пропеллер бруса 100*150 на 4-х метрах вытянул?
  12. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Между слоями минваты. Изнутри ставят пароизоляцию.
    2 см рейки изнутри площадь не сьест, зато теплее будет при 15см ваты
    С сеткой больше гемора чем пользы.
    на потолок враспор плотность ваты побольше.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    верно ,
    строительство без затрат не бывает так как вами выбрана не стандартная доска выход под плиты 50 мм только такой
    здесь вам решать,
    через рейку осб нормально крепится ,
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :) Поделитесь каким макаром брус 100*150 из пропейлера вытянуть ?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Igel2126, А каким образом Вам удалось получить такую уникальную толщину в 130 мм. ?
