Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Смысл пароизоляции? OSB сама по себе пароизоляция, термос мне не нужен, этож не дом постоянного проживания. К тому же OSB еще и как отделка используется, фактура у нее нравится, покрашу лаком или в цвет еще не решил.
    А рейки между слоями к чему прибивать? Сложно как то.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Это данность. Специально ничего не получал.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Igel2126, Если я правильно понял, то разговор о Вашей бане? Если так, то почему там не обсуждаете и с картинками?
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Один конец жестко крепите, со 2-го конца к боковой стороне крепите доску50*150 и крутите и в зажатом положение крепите уголком. ВСЕ!
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    и стоит вертикально нормально ,
  6. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    В
    Вы написали про ветроизоляцию изнутри...
    Рейки между слоями не нужны, бьете на стойки, увеличивая тем самым толщину утепления
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Хоть вертикально, хоть горизонтально, какая разница? Вы же не к воздуху крепите, а к обвязке!
    На вертикали можно перемычками между стойками к обвязке зажать совсем без уголков...
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Спасибо ,
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Какой дом будет дешевле? Панельно-каркасный или Каркасно щитовой? Какая технология предпочтительней?
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Баня заморожена: нет ветроизоляции кровельной, следовательно нет крыши, следовательно мочит дождями, следовательно не до утеплителя.
    Сейчас вопрос про стену не в бане. Но если подскажите решение проблемы провисания/выпучивания утеплителя, то на потолке в бане я его тоже применю.
    Теперь про баню раз интересно, но в основном про утеплитель.
    Помучил сегодня Knauf Коттеж 50мм плитный. Ну вроде линейкой 50мм, вставляешь в стену 100мм и начинаются сложности, возле досок прям филигранно надо уложить чтобы лишку не смять, при этом все равно возле досок либо промято либо торчит, оно со временем само расширится или как уложил так уже и будет? Может плотнее минвату покупать? Хотя и написано что она для стен и кровель, но хлипковата. Пока только пробовал на кнауфе этом, может что другое купить для бани?
  11. nebuhadanazer
    nebuhadanazer
    nebuhadanazer
    Тверь
    О ветрозащите? Обшиваю сайдингом лобаш теплой каркасной мансарды где изнутри наружу фанера - без зазора 15 см роквул- образная доска 25 мм-ветрозащита изовек А которая уже год под солнем-рейки- винил сайдинг. Думаю раз мембрана не касается утеплителя не вредна ли она может её убрать пока не поздно? Фанера фсф прямо по утеплителю и тк пароизоляция у нее выше даже пенопласта не стал делать пароизоляцию.
  12. nebuhadanazer
    nebuhadanazer
    nebuhadanazer
    Тверь
    Ещё о дешевой мембране А? Вычитал что дешевая не должна касаться утеплителя - в инструкции наоборот пишут. Вышеописаную мембрану я применял по доскам лобаша (см выше - жду ответа ибо завтра дальше сайдинг делать) и ПОЛ 1 этажа - доски с шагом20 см - изоспан а к шагам между которых утеплитель- Пароизоляция к утеплитель плотно 5 см зазор непонятно как вентилиремый- фанера - подложка- ламинат. СТЕНЫ мансарды вертикальные под ломаной крышей снаружи доска с шагом 20 см -изоспан А - утеплитель между шаг 15 см- фанера фсф обои. Жду клиентов ибо все более и более сомневаюсь в каркасной технологии - хоть 1ый этаж из бруса 200 поэтому даже решил его не утеплять
  13. nebuhadanazer
    nebuhadanazer
    nebuhadanazer
    Тверь
    Прошу прощения за глупые опечатки в прошлом сообщении (планшет такой) жду комментов. Чем больше читаю тем больше сомнений​
  14. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Подскажите... каркасный дом на винтовых сваях. Высота от земли 30-40см почва - торф...влажность дикая. Строители сделали такой пирог пола первого этажа: снаружи - обрешетка из 25*100 с шагом в 50 см, изоспан Д гармошкой по лагам, парок 200мм, изоспан Б, обрешетка, плиты ЦСП.
    Правильно ли?
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    пирог не понял
    "изоспан Д по лагам"? может "изоспан ПОД лагами?"
    Если я правильно догадался, то будет так
    Собеих сторон ПАРОизоляция это вообще никогда нельзя.
