Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @хитрый татарин, Здравствуйте,
    цена соединителя Гербера зависит от размера (их несколько). Размер подбирается к сечению балки. Сообщите сечение.
    С уважением.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что вам сообщить? немного повнимательней читайте пост вы выложили https://www.forumhouse.ru/attachments/2300130/ я вам задал вопрос
    а также
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, есть у кого-нибудь решения по грамотной пароизоляции мест примыкания стропильных затяжек к скату крыши в мансарде? Блииин, тут еще как-то с ПИ конька решить нужно! Что-то идея с открытыми стропильными затяжками нравится мне все меньше и меньше. Может ну их нафиг, переложить утеплитель по затяжкам, как в левой части?
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Цены ориентировочные розничные
    минимальная одной пары представленных соединителей Гербера - 207р.
    Уголок
    ABR 10525 -70р.
    Упаковка шурупов
    CSA5,0x40
    250 шт. - 1276.02 р.
    С уважением.
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Вопрос к опытным товарищам.
    Сейчас сделал коробку первого этажа и обшил ее снаружи OSB. Постройка рассчитана на летнюю эксплуатацию, поэтому стойки сделаны из доски 100*50мм под утепление 100мм. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Появилось желание сделать постройку двухэтажной (полноценный второй этаж). Выдержит ли каркас первого этажа нагрузку? Достаточно ли такого сечения стоек? Расстояние между стойками в основном 57,5см. Планируемый угол наклона крыши 26.5гр.
    P. S. Бассейн на втором этаже не планируется.
  6. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    День добрый уважаемые форумчане, Дайте пожалуйста советы: буду строить небольшой каркасник на даче для сезонного проживания, залил столбчатый фундамент, в данный момент снимаю плодородный слой внутри периметра-застелю "агроспан" черный, но песка не хватает для засыпки всего слоя, вести еще машину не хочу дорого, есть в наличии от старых хозяев участка шифер (очень много) можно им укрыть всю площадь под домом (сверху укрывного материала)? имеет такое действие право на жизнь?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Притормозите пока не поздно. Не надо его весь снимать. Получите бассейн.
    Просто выровнять более-менее. Далее застелите площадь простым толстым полиэтиленом, а лучше баннерами старыми. Но так, что-бы середина была чуть повыше. Вот эту планировку и надо под домом организовать разумным съемом плодородки и легкой подсыпкой с трамбовкой песком. Пленку или баннер засыпьте сверху песком или щебнем. Или как я отсевом. Слой тоже не большой. Сантиметров пять-десять вполне хватит. Главное что-бы в процессе стройки не унесло ветром и плотно прижало к земле.
    Оставьте его на огород. Ваша задача не пустить влагу от земли к платформе с низу и лишить сорняки воды и света. А агроспан этому не помощник.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я за левую часть:)]
    За простоту обустройства так сказать
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Можно утеплитель оставить как есть, а пароизоляцию пустить по затяжкам.
    Я бы еще и перекрестное утепление сделал.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Добрый день!
    По нормам, указанным в СП при использовании стоек 50*100 они должны располагаться с шагом 40 см.
  11. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Гуру подскажите! Строю домик 6х6, сейчас вожусь со стропилкой, угол 40 гр. Обычная трехшарнирная треугольная арка, затяжка лаги перекрытия, есть средняя стена. Доска 45х145. На расстоянии 1470 от края будут стоять подпорки под стропила. Верх сбиваю OSB-9 скобой 5,7х30. Чердак маленькая комната для сына. Обязательно пускать бриджи по коньку (красным на фото), или можно пустить по сторонам (синим на фото)? IMG_37941.jpg Можно ли в качестве ветровых связей использовать монтажную ленту шириной 25мм. пустив её крест накрест по скатам. Или дюймовку врезать? IMG_3793.JPG
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тут новомодное направление каркасостроителей ... ужасть и кАшмАрррр ... IMG_3780.JPG фото сделано в субботу в 12 часов
    IMG_3795.JPG в 18 часов в воскресение.
    Смотрим на супер узел: обвязка под углом 45 градусов.
    Брус в углах и в местах соединения обвязки.
    Окна, двери, укосины и переменный шаг стоек как будут делаться полы так же загадка.
    Зато банер поввесили ... строительство ведет ... ХХХХХХ короче как большие) ржака.
    Стройка идет без электричества высокоточный инструмент бензопила.
    камера телефона не искажает наклон свай и отсутствие обвязки, она гдето есть ... сосед видел что что то варили.
  13. zverev
    zverev
    zverev
    СП читал.
    Вопрос сейчас в другом. Что делать?
    Варианты ответов:
    -забить на второй этаж и оставить постройку одноэтажной
    -добавить стоек
    -оставить существующее количество стоек, но добавить плитную обшивку еще и изнутри.
    - ничего не добавлять, т. к. должно выдержать и так
    -другое
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    а так не удобней будет [​IMG]
  15. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    СП таблица 7-1 гласит
    Тип стены наружная- Воспринимаемая нагрузка от крыши с чердаком- минимальное сечение стойки 38х89 - максимальное расстояние между осями стоек 600- Максимальная свободная высота стоек при отсутствии обшивок 3м.
