Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Учимся читать нормативные документы. "От крыши с чердаком" - т. е. для одноэтажного дома или для второго этажа многоэтажного.
    Я бы добавил стоек, сделав некоторые сдвоенными.
  2. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    УПС упустил фразу полноценный второй этаж :hello::hndshk:
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Vic78rus, OSB не годится для такого соединение стропил. Материал рыхлый. Лучше использовать оцинкованную перфорированную пластину 2 мм. с обоих сторон. По поводу ленты. Вентиляционная лента здесь так же не подходит. Оптимальный вариант - перфорированная лента 40х1.5 мм, но в этом случае встанет вопрос "Как ее натянуть?"
    С уважением.
  4. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Этот прогон мудрить нужно, а так лаги\затяжки стоят, собрал букву Л и закинул наверх, в выпилу установил и закрепил. Я+жена+сын легко их на крышу закидываем. Ну и опять же он пространство внутри съест.
  5. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    Так я и так не больше 10 сантиметров снимаю (это по сути у меня и весь плодородный слой), а по поводу шифера все таки что думаете?
  6. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Добрый день, собственно такой вот вариант...
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Олег19832210, Олег добавь укосины норм на основных стенах вертикальных -только там они дадут небходимую прочность конструкции Угол наклона должен стремиться к 45 град
  8. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Понял спасибо учту, а если снаружи к стойкам основным прибиты ветровые связи, если присмотреться в правом углу видно 5 досок прибито и так везде на всю длину, тут еще не обшито просто.
  9. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Просто у меня утеплитель как раз между основных стоек, и все закрыто вентфасадом из м/ч
  10. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    И еще по стойкам диагонально прибита ветровая доска
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ничего не думаю. Просто мне что-то подсказывает, что производители шифера, думали о несколько ином применении их материала.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У меня как раз шифера много битого старого валяется. Старый он становится пористый, на нем замечательно живет мох, сохнет он после дождя очень долго, под ним не сохнет вообще. Если хотите рассадник флоры и фауны, то можете засыпать битым старым шифером :)
  13. Das auto
    Das auto
    Das auto
    Всем доброго времени суток !
    Кирпичный жилой дом, на нем поставили каркасную мансарду. покрыта металлочерепицей, холодный чердак будет. Планируется вот такой "пирог стены"
    Пока из него сделано от сайдинга до дсп 10 мм. Вот тут то и проявилась не уверенность: снаружи дом обит доской 25-кой, соответственно есть щели до сантиметра эти щели закрыл дсп 10 мм между стойками каркаса и пропенил между ними и дсп т. е. сделал все герметично. Вопрос не сгниют ли стойки каркаса и утеплитель (плиты knauf) от такой герметичности? Если что то не понятно объяснил могу завтра приложить фото. Заранее извиняюсь если что не так написал в строительных терминах не силен, по тихоньку осваиваю только)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Мсье знает толк в извращениях:)] А если серьезно, то при наличии ветрозащиты это было лишним.
    Если пароизоляция выполнена качественно, а лес из которого стойки не сырой, то не сгниют.
  15. Das auto
    Das auto
    Das auto
    Мансарда стоит уже год, и делали ее не из свежерубленого леса. Даже одну балку успело выгнуть... Ну это другой уже вопрос будет позже. Пароизоляцию сделаю все как положено, проклею лентой. Так как лучше, отурутить эти листы дсп или оставить или пену убрать ?
