Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Das auto
    Das auto
    Das auto
    Не как не разберусь с форумом и не найду где редактировать. Забыл добавить в предыдушем посте: с внутренней стороны будет дсп 25ка для жесткости конструкции прикрученная на стойки и между ними пароизоляция- вот как правильно ее в пол заправить или прикрепить в низу к нижнему брусу (в районе плинтуса)?
  2. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Правильно соединить ее с пароизоляцией пола и потолка.
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    , ОСБ наверное а не ДСП Столько лишнего -убрать снаружи слой ОСБ и прямо по стойкам после пленки самое простое тогда в эту цену можно не г_винил а допустим Смарт поставить или другое что получше Если же ставить таки винил на ОСБ его лучше на вент зазор вынести уже за ветрозащиту и прямо на него винил ставить Этот момент конечно спорный тут на форуме :)
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Олег19832210, Да я прекрасно понял что вы сделать хотите Но угол и наклона укосин очень острый и опираются они на выносной элемент -жесткости не будет и при боковом ветре могут быть смещения
    В стройке при малейшем сомнении лучше перебдеть чем наоборот Посмотрите на форуме как правильно укосины сделать спокойней будет :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А внутренняя отделка какая будет?
  6. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Извиняюсь, столько тем прочел, каша в голове!
  7. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    По самим стойкам рейки деревянные горизонтально, потом профиля гипсокартонные и собственно сам гипс. С наружки по стропилам сд мембранна и металочерепица.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Добавьте ветровые и нормально- если ураганов нет.
  9. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Обязательно как и на стойках так и на стропилах :hndshk:
  10. touaregthe
    touaregthe
    touaregthe
    Коллеги, еще вопрос по стропилам. основа- каркас 4*7 высота конька 1,5 метра. с одной стороны длина стропил 3 метра с другой 4,5 метра. Крепить планировал изначально между двух балок на шпильку 16 мм. Рухнет? Нижний край длиной стропилы планировал закрепить на обвязку веранды (ее пока нет)
  11. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Одновременно несколько тем читал, ссыль не ту кинул, здесь почитайте:https://www.forumhouse.ru/threads/148512/
  12. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    По стропилам не понял, а вот укосы переделать и оконные проемы доделать!
    ПС: Если сами это построили-то на сегодня можете себя наказать, если строители-гоните!
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    бессмысленный перезаклад. прекрасно годится классическая стропилка common rafters, описанная в учебниках и показанная на практике в фильме Ларри: одна потолочная балка и к ней стропила. по четыре гвоздя-90 в узел.
    оконные проёмы и укосины полностью неправильные, но это ерунда в сравнении с нижней обвязкой из досок плашмя. всё переделывать.
  14. touaregthe
    touaregthe
    touaregthe
    Что с укосами не так? фасад будет обшит ОСБ. первая постройка не все понятно как и чего.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    С обвязкой сейчас малой кровью можно обойтись, подняв домкратом и поставить.
    укосины врезаются в верхнуюю и нижнюю обвязки стены.
    если осп, то зачем тратили время на укосины, сделали бы временные.
    нижнюю обвязку обязательно переделать
