Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А почему не лазером? Если есть приемник, то удобно.
  2. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Если нет приемника можно дождаться сумерек и все прекрасно видно)
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Надо строить Ленобласти, летом, :)] в белые ночи. Сумерки всю ночь
  4. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Здравствуйте!
    Подскажите как быть с местами где доски ставятся одна к одной, например в оконных проемах или между стеной и обвязочной доской. В будущем в таких местах могут появится щели.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перекрестное утепление в помощь.
  6. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Строительные правила в Штатах пересматриваются каждый год. И то, что было хорошо в прошлом году, в этом году может оказаться не очень хорошо. Так, что Ваше замечание про старый финский домик не корректно. Хотя, конечно укосины можно устанавливать внахлест, но тогда будет невозможно крепить обшивку.
  7. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Хочу еще добавить, что огромную роль играет и стоимость. Гвозди дешевле, а американцы деньги на ветер не бросают. И когда в правилах написано 3 гвоздя по 90 мм, это означает 3 - не больше и не меньше.
  8. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Можно сделать и так, просто потом чуть сложнее будет устанавливать плиты пола. Да и строить стены будет сложнее, Вам же надо ходить по полу, собирать стену на полу. С такой технологией легко упасть и сломать себе что-нибудь. У Вас, что внутренних стен не будет? Какой размер дома, или это сарай?
  9. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Укосины прибиваются, когда стены выровнены по вертикали и горизонтали, потом делается перекрытие. Допуск может быть 2 см на 7,5 м.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Сорри что поздно но лучше поздно чем никогда. Все края лехат на бриджингах (ОСБ подшитая с низу) Тот лист 15 осбятины что видно на фото это всего лиш переходной мостик между 2 ранее зашитыми снизу комнатами (жуть как боюсь высоты), корридор между ними не зашивал специально чтобы потом на крышу листы ОСБ подавать. Потом я его убрал. Вовремя впохватился перед закрытием крыши а то пришлось бы его через узкий лаз на чердак кусками выносить...
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Здравствуйте.
    По поводу гвоздей, тоже хочу написать несколько слов.
    В ГОСТах к сожалению не прописано такое понятия как, стойкость гвоздя на срез, только на вытягивание. При использовании узловых металлических соединителей (уголки, пластины, опор балок ит. д.) в каркасном домостроении это необходимо учитывать. В этом случае лучше использовать анкерные гвозди (ершенные).
    Эти гвозди имеют толстую «шейку», на которую и приходится основная нагрузка. При забивании такого гвоздя, благодаря конусной головке происходит его «самоцентрирование» в отверстии металлического соединителя и вся нагрузка распределяется равномерно на все вбитые в перфорированный соединитель гвозди.
    Ершенный гвоздь не возможно вытащить не порвав древесные волокна, и он очень долго не ржавеет.
    Кстати, по количеству вбитых анкерных гвоздей можно рассчитать нагрузку, которое выдержит данное соединение.
    Надеюсь моя информация будет полезна для всех.
  12. zverev
    zverev
    zverev
    Еще полезной будет информация, где их можно купить. На прошлой неделе спрашивал их в сети "Метизы", и в Леруа. Продавцы о них и не слышали.
  13. Border
    Border
    Border
    Севск
    Надо построить дачу каркасную 5х6 с мансардой без использования всяких пластин, уголков, чисто на гвоздях, фундамент будет столбчатый, подскажите как установить лаги пола и потолка, не вижу вариантов кроме как сделать два венца, а во второй врезать лаги пола? а лаги потолка? вертикальные стойки будут 100х50,сверху тоже будут скреплены такой доской, на нее эмарлаут брус 100х100 и в него врезать лаги потолка и стропила ставить потом. Так можно или есть варианты получше.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    посмотрите фильм Ларри Хона, все стразу станет ясно.
  15. Border
    Border
    Border
    Севск
    а как он называется?
