Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Das auto
    Das auto
    Das auto
    @АлЕкСей Вл, а ОСБ плиты разве паропропускаемые? Видел как при наружней отделке ими дома под ними зиму стоят, а им хоть бы что. И при внутренней отделки их без вент. зазора к стойкам шьют через пароизоляцию, я это к тому что разве это не одно и тоже будет ламин. дсп и осп при внут. отделке ?
  2. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    А на каком расстоянии от края бетонной плиты (УШП) можно сверлить отверстия под анкер для крепления каркаса стен? Бетон будет м350 толщиной 120мм. (по проекту доска 150мм, 50мм опирается на пенопласт, а 100мм на бетон)
    Или лучше во время заливки навтыкать шпилек под стены на 50мм от края бетона?
  3. Das auto
    Das auto
    Das auto
    Так дсп 25 мм будет внутри (в помещении) ж, а не снаружи.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Das auto, в представленном пироге оно за утеплителем значит снаружи
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вторая часть вопроса ваш ответ ,
  6. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    Сверлить на 50мм или навтыкать на 50мм.
    Если навтыкать, то как поставить собранный каркас на торчащие шпильки и не погнуть их?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Brrashura, посмотрите фильмы Ларри Хонна и все станет ясно...
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Диаметром М 10 высотой в 70-80 мм вы не согнете, предварительно сделайте отверстия в доске нижней обвязке если ставите сразу каркас на плиту обработанной ГИ,
  9. Das auto
    Das auto
    Das auto
    Не то которое за утеплителем (10 мм) - это которым я щели заделывал, мы ж его совместными усилиями исключили за не надобностью, а это я про 25 мм которое будет внутри (дсп-пароиз.-утепл. и тд по схеме) помещения и на которое возложена задача придать жесткость конструкции.
  10. Das auto
    Das auto
    Das auto
    Завтра поправлю схему вечером, и сделаю фото по другим вопросам.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Про срез это конечно замечательно, но это идеальная ситуация.
    А если балка прогнулась, дерево усохло появились щели и люфты? Реально в реальной конструкции сколько можно опирать на одну такую опору? 710кН это 71 тонна, но на срез.
    п. с. у нас в магазине подобная опора, причем безымянного завода, стоит 105р нужного мне размера под минилаги сечением 130х50 (пролёт всего 2 метра). Их надо 10 штук. За 1000р можно исхитрится досок набить в качестве опор лаг, врезки сделать и всё равно дешевле выйдет.
    Так что везде где можно обойтись лучше без металла, по моему и надежнее, ну дешевле точно
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Народ, помогите советом!
    Начал делать обвязку, и сделал... такую вот фигню (пока что по одной стороне).
    Как быть ? можно ли исправить или делать новые балки обвязки, и делать по другому?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Crechet, однозначно переделать. Делайте елочкой. Взято отсюда[​IMG]
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    И зачем 4 доски, да еще с разбежкой, на ростверк. Вполне достаточно трех, как на картинке от Vitalson, постом выше.
