Какой фундамент нужен
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tamerllan, 29.06.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Глина (скорей всего - суглинок) очень пучинистый грунт (особенно в условиях Сургута). Если без костылей вашу ленту просто бы приподняло а весной опустило (пусть и не ровно) то с костылями все хуже. Костыли будут сопротивляться как подниманию так и опусканию. Вплоть до разрушения тела ленты .
  2. shtyrev
    shtyrev
    shtyrev
    Подскажите пожалуйста какой лучше фундамент делать в наших суровых условиях? Тоже планирую строительство, но только одноэтажного дома из газобетона.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет однозначного ответа. Все исходные надо рассматривать в комплексе.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А почему лента, а не фундамент из буровых свай с ростверком?
    Судя по фоткам автора грунт ближе к супеси.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потому что это не сваи а "бурки". Не работают они как сваи.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А ничего что в СП "Основания и фундаменты" им целый раздел посвящен? И называются они в этом документе именно "сваи". И считаются точно также - несущая способность головы плюс трение по боку.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Извиняюсь, СП конечно называется "Свайные фундаменты"
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну посчитайте несущую способность сваи. Диаметр 0,3, заглубление 3 метра. Грунт - мягкопластичные суглинки .
  9. Mr_Keeper
    Mr_Keeper
    Mr_Keeper
    Эти сваи весело выпирает, прошли уже срубали их хорошо дом деревянный был
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Громозека, зачем? Судя по фоткам у автора явно не такой грунт. Глубина погружения и диаметр неизвестен, хотя может это действительно так. Просто буровые сваи существуют. Технология расчета существует. А вот как дела обстоят на практике... Ничем не хуже чем при выполнении ленточных или любых других фундаментов.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @vlasovdimon, я по фоткам о грунтах не сужу но в Сургуте трудно ожидать твердых глин как у вас в Краснодаре. Тем более ТС и не опроверг мое предположение о влажных суглинка. В таком случае несущая сваи по боковой поверхности может оказаться в пределах погрешности .
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Громозека, с твердыми глинами в Краснодаре Вы повеселили однако.
    Я один год проработал в газпроме, ужасная шарага доложу я Вам, но с грунтами в тех краях чуть знаком и знаком с тем, как там делают фундаменты. Так вот, там стараются сделать все наоборот. То есть у нас глубина промерзания, а у них оттаивания. Мерзлый грунт это супер основание, пока не растает. Вот его и стараются поддержать в мерзлом состоянии. Автору сваи заглубили до глубины оттаивания, если он своим домом грунт не разморозит, то у него получатся сваи-стойки, с несущей способностью очень высокой. Поэтому я бы поостерегся не зная особенностей района что-то утверждать.
    Но меня больше смутило прям такое уничижительное название свай. Это обычная конструкция фундамента. Если правильно применять, то беспроблемная. Такая же как и лента.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @vlasovdimon, еще раз вам толкую что у ТС сваи боковой поверхностью скорей всего не работают. А значит бесполезны.
    Сваями их конечно можно называть но толку то ?
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Громозека, да нет абсолютно никаких данных, что бы делать подобные утверждения.
    И еще раз. Сваи-стойки это сваи. Один из двух основных видов свай. Сваи стойки работают только головой.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Спасибо за ликбез.
    Ну так они имеют смысл только если голова достала до грунта с высокой несущей способностью .
