Все о строительстве дома (каркасного дома) для чайников начиная с голого участка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HegoPa3yMeHuE, 29.06.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @людмила спб, :hello:Людмила а по смарту у вас много отходов осталось? в процентах от общего метража может считали
  2. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    Прошу прощение, за ошибку со сваями, вот вроде все исправил, вот как должно быть. сваи1.jpg
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохо- слишком большая разница.
  4. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    Посоветовался сегодня с родственником, он говорит что для обвязки желательно использовать родственный по структуре материал, если сделать обвязку из трубы а на нее положить доски то при сильном морозе труба будет замерзать и выворачиваться в противоположную сторону от дерева, а при жаре будет образовываться конденсат который так же пагубно влияет на древесину, способствует гниению и т. д. Я буду использовать плиточную технологию то есть нагрузка будет равномерно распределяться по всей плите.
  5. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    Плохо что именно! разница чего? Я же вначале писал что я чайник, только учусь
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прикольно:)]:aga:
  7. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    Я что то не так пишу! Так вы поправите, я просто пишу то как я понял его рассказ возможно с большим искажением.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Разница в шаге свай- неравномерная нагрузка на грунт.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не могу ВАС поправить так как не знаю ЧТО СКАЗАЛ ваш строитель.
    Применение разных материалов возможно- только нужно соблюдать определённые условия...что ж ваш строитель не говорит про сваи которые работают в гораздо худших условиях- одна сторона в тепле а вторая в холоде.
  10. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    к сожалению пока что ничего не могу сказать вам по этому поводу, надо дождаться родственника, спрошу у него потом вам отвечу =)
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    хм. а мне нравится его поле. это ж не плита, для которой плохая балансировка чревата трещинами или перекосом, свая нагрузку на грунт даёт точечную.
    ИМХО, конечно.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот именно что точечно- плита как раз РАВНОМЕРНО давит.
    В песке дамы на шпильках ходить не могут а в кроссовках пожалуйста.
  13. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    ну про сваи он говорил но сказал, что свая 2500мм закапывается где то на 1800 то есть торчит примерно 700мм, глубина промерзания у нас 1300 искажение будет но оно не отразится + для жесткости можно по бокам разварить металл (на него потом крутить цокольный сайдинг, что бы закрыть пространство от земли до дома
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не забудьте только зазор оставить чтобы не сломало .
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Так если ваш родственник строит каркасники, то, может быть, ему все вопросы и задать за бутылочкой... чая? ;)
