Все о строительстве дома (каркасного дома) для чайников начиная с голого участка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HegoPa3yMeHuE, 29.06.14.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Яндекс всё лучше всех знает, он ещё и картинки показывает. Если вы не знаете, что такое цоколь, то рано ещё вопросы по сваям задавать. Я, например, год форум и сп изучал, прежде чем даже начать рисовать проект.
  2. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    Да было бы здорова, но у него куча роботы 2е детей и свой дом отделывать надо, его я стараюсь не доставать расспросами. только по необходимости когда он вечером заходит в скайп и у него есть время
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Номинальная нагрузка на 108ю сваю - минимум 4.5т;
    конфигурация обвязки должна: а) максимально равномерно распределять вес дома по всем сваям, конструктивно предназначенным для опирания дома. б) обеспечить пролёты лаг запланированной длины. чем меньше, тем лучше ;)
    вес дома распространяется преимущественно на сваи периметра и сваи под опорными стенами.
    сваи "для пролётов" и их обвязка должны обеспечить минимальные пролёты лаг.
    с деревянной обвязкой, на внутренние сваи, нагруженные только полом первого этажа, нагрузка значительно меньше, чем на внешние.
    основной вывод: без планов дома ничего дельного сказать нельзя. с планами можно (и нужно) отказаться от равномерного заполнения поля, переместив внутренние сваи под несущие стены или организовав из них линии балок для опирания лаг перекрытия.
  4. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    По поводу яндекса я соглашусь, но также там много лишней информации и рекламы, что очень сильно сбивает с толку. По поводу "Я, например, год форум и сп изучал, прежде чем даже начать рисовать проект" то у меня нет столько времени и к сожалению я не такой дальновидный, просто появилась возможность взять участок, который еще и с обременением и в течение года должен быть фундамент, а в течении 5 лет должен быть дом со всеми коммуникациями сданный в эксплуатацию. Так что приходиться все в ускоренном темпе изучать =)
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Тогда, нахватавшись "верхушек по макушкам", где-то просчитаться или ошибиться, или вообще запутаться. Впрочем, при должном старании и сообразительности можно и преуспеть. Пример AlexMorales - яркий тому пример, он спрашивать начал уже в процессе стройки. Хотя, у него опыт подработки на стройке уже был. Желаю успехов, чтобы обошлось без критичных косяков! ;)
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    По поводу свайного поля: я бы, наверное, примерно вот так вот сделал бы:
    (в спальнях лаги вдоль, через поперечную балку, лежащую на сваях. в кухне лаги поперёк, через балку, стена между спальнями и остальными помещениями (горизонтальная на рисунке) несущая для разгрузки потолочного перекрытия)
  7. Друг1
    Друг1
    Друг1
    Белгород
    Чем будет перекрываться зал? Двутавровой балкой? И планируется ли мансарда?
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    4,6 метра можно перекрыть и деревом. 40х150 через 300 или 40х200 через 600 если неэксплуатируемый чердак, для обитаемой мансарды надо доску на 250 или 300, цифры лень смотреть.
  9. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    Я тут кое как с фундаментом разобрался и с плитой =), ответить на твой вопрос моих знаний пока не хватит =) Мансарда изначально планировалась, но я не знаю куда воткнуть лестницу =)
  10. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    стройкаа.jpg Сейчас увлекся SketchUPom вот рисую свой домик там, стараюсь как со всеми нюансами. вот скрин, если кому интересно могу скинуть файл скетчапа, только я еще не закончил
  11. Друг1
    Друг1
    Друг1
    Белгород
    Как продвигается строительство? Что то тема заглохла? Или советчики отбили всю охоту? :(
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Сразу распространенная ошибка (или специальное вредительство:)) Ригель над окном и дверью должен быть из двух досок на ребре. И в углу непонятно четыре доски расположены. Слишком близко. Между ними ведь утеплитель надо вставлять. А четыре узеньких полоски утеплителя хуже чем одна широкая.
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    по коду да, но это только основной вариант, могут быть и другие. Например, может быть ригель из сплошного бруса, сэндвич из нескольких слоёв фанеры или осп, и т. п.
    в реале всё зависит от кучи доп. факторов, и, например, для окна в стене, на которую нет сторонеей нагрузки, кроме собственного веса, ригеля может не быть вообще.
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Paladin, лучше делать по классике, тогда и ошибок не будет ни каких), а ригель из двух досок на ребро, даже там где он не обязателен, но выполнен, вреда не принесёт перерасхода материала большого не даст, да и делать его не долго) @HegoPa3yMeHuE, вот вам адресочек - zhitov. ru там калькуляторов уйма! подсчитать и иметь общее представление о количествах самого необходимого, хотя бы того же пил. материала.
    Термины знать нужно, их не так много, как кажется понадобится при стройке дома. Тавр - балка из металла, дерева, дерева и фанеры/осб... если смотреть на неё с торца, то выглядит как буква "Т" По идее, рельс на жд. дороге, тот же тавр. Двутавр - тоже самое, только выглядит чуть иначе - похож на букву Н.
    Без прочтения форума, полной осмысленности того, что хочешь иметь не получится. Есть вопрос, появилась трудность - шасть в соответствующий раздел и читать. Читать легче, чем биться головой о стену из-за ошибки на стройке. Не знаете куда приткнуть лестницу? почитайте "произведения" форумчанина Wall-E. Он хорошо, как мне кажется, рассказывает и о функциональности и о удобности будущей планировки.
  15. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Прошу извинить, не стал читать все предыдущие сообщения и может быть повторюсь, но поищите в сети проект Ямуга 2с, или полностью готовый проект каркасного дома, там достаточно подробный проект, на основе которого сможете сделать проект под свои требования.
