Фундамент из блоков несъемной опалубки ППС (GNS) краткий отчет
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем IlnurShigapov, 29.06.14.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А я не стал... ;) :)]
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Нет. Там хитрая технология - перемещают нижнюю часть опалубки вверх и льют следующий слой пока предыдущий не схватился. Опалубки надо на N слоев.
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А можно ссылочку на "хитрую технологию"? Мне в следующем году лить цоколь - надо почитать... А то никак не пойму: какая магическая сила будет удерживать бетонную смесь, когда вертикальная стенка (опалубка) "уедет" выше и на не застывшую бетонную смесь начнёт литься сверху ещё.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Прочитайте внимательно, что вы написали...Каким образом можно переместить нижнюю часть опалубки, пока бетон не схватился ? Т. е. можно переносить воду без ведра ?
    Ставить сверху следующую, не снимая нижнюю-реально,но глупо. Правильно сделать сразу всё и залить одним разом.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Rezus1000, Еща раз прочитайте - Не один комплект опалубки! Переставляется самый нижний ряд который схватился, а сверху еще N слоев, ну а самый верхний слой еще не схватился, поэтому получается непрерывный процесс.
    Также есть скользящая опалубка и т. п. - http://www.stfa.ru/skolzyashhaya-opalubka/
    Но для фундамента проще за раз заливать с большими щитами.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Как написали, так и прочитал. У вас не было указано, какой ряд переставлять, это во первых. Во вторых если есть много комплектов, то правильнее установить всю сразу и заливать одним разом. Я работал в промстрое и работал с опалубкой, в том числе и скользящей, поднять её прежде, чем застынет бетон нельзя. То описание, что предоставили: всего лишь описание, и вы понятия не имеете, как всё это выглядит в реале. Теория не всегда совпадает с практикой.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Rezus1000, Я видел как по такой технологии дом строили. Правда видимо проблем выше крыши - непрерывный процесс 24ч в сутки. Как то не прижилось.
    Всю сразу не выйдет - мелкощитовая и не выдержит напор.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Разберитесь со своей логикой...мне вас не понять...то вы собираетесь переставлять опалубку, пока бетон не застыл, то говорите, что сразу всё ставить нельзя она не выдержит...Умываю руки...
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Rezus1000, Это вы разберитесь со своими предложениями заливать за раз все слои, если опалубка на это не рассчитана. Автор темы заливал по 1 ряду - пенопласт больше не выдерживает, с переставляемой мелкощитовой тоже самое. Одно дело долить новый слой, другое фигачить в N раз больше.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А чего непонятного?
    Давление получается макс от 2 слоев. Опалубки надо минимум на 3 слоя - нижний щит держит все щиты что сверху и его нельзя снимать пока средний слой не схватился. Чтобы не простаивать так вообще лучше 4 комплекта - всегда есть работа по перестановке опалубки и нет времени ожидания.
    Хотя для стен это не важно можно и с 1 комплектом строить как-то так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    Проблема только у подземной цокольной части - нехорошие холодные швы получаются.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну вообще то ВСЁ.
    А если
    то поясните какой магический силой НЕ ОБРАЗУЮТСЯ то что Вы именуете
    Если имеет место "залить 2...3...10 слоёв и ждать схватывания" - то неизбежно получите рабочий шов. Поймите, залить бетон в опалубку всегда можно быстрее чем он (бетон) схватиться (разумею НАШ СЛУЧАЙ - малоэтажное индивидуальное строительство).
    Ещё раз говорю нет такого понятия как "холодный шов". Если он у Вас есть скажите как сделать "тёплый шов".
    Есть "рабочий" или "технологический" как с ними поступать и работать далее описано в нормативной литературе.
    А чем ЭТО отличается от несъёмки описанной автором (ну кроме использования переставной оаалубки)? Мне так ... любопытно.
    PS А Вы читали список инструмента из Вашей ссылки? Ничего что там описана технология по большей части для промстроительства объектов типа ГЭС?
  13. Veremeev
    Veremeev
    Veremeev
  14. Veremeev
    Veremeev
    Veremeev
    Гидроизоляционная мембрана для фундаментов
    Для тех кто ломал голову, чем изолировать фундамент.
    В России масса производителей, но мне в Белоруси попался итальянский.
    Длинна рулона 25 метров. Высота 2 метра.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да вообще-то не ломали. Скорее сомневаемся в эффективности, надёжности и долговечности данного материала.
    Согласитесь, материал накинутый на ППСную стену и закреплённый поверху, и, материал наплавленный на стену бетонную по всей её поверхности немного различаются.
    А я вижу у Вас там есть фирма которая специализируется на производстве домов из несъёмки?
