1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Каркасный дом в краю аистов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.06.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уголки крепят стропила к стенам?
    Можно фото
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Plotinum, Почему выбрали такой нестандартный вариант?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну в общем то я его сам изобрел:) Архикад навеял-там есть такая фишка подрезка стен под крышу.
    Честно в этот раз не хотел изумлять читателей-но как назло слетела система на компе а с ней весь проект в архикаде с углами и размерами. А так-поставил прямые стены, раскидал стропила, потом обрезал все лишнее.
    Еще нюанс-надо было поймать угол крыши так, чтобы выносные стропила не перекрывали будущий наличник.
    В итоге угол крыши получился 38 град вместо 40.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    @Plotinum, еще вопрос, почему решили использовать уголки, а не гвозди вкосую?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Выставлять удобнее по высоте-прихватил саморезом, выставил, потом пробил ершеными.
    Разбег доски по ширине порядка сантиметра.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    @Plotinum, можно поближе посмотреть подстропильную конструкцию, в частности как конек держится?
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    И какая длина фронтонных и карнизных свесов? :) И почему стропильные ноги из доски 150х50 а не 200х50?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Фронтонные и карнизные свесы порядка 580 мм-сейчас оформим после дождичка.
    Стропила опираться будут на дополнительные балки-может успеем дотемна.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4505.JPG Выставили стропила в плоскости, поставили выносные стропила.
    SAM_4510.JPG Поймали диагонали, подрезали концы стропил
    Завели дополнительные балки для опоры стропил-фото завтра-темно уже было...
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Завтра вечером выложу.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Выставили коньковый прогон в горизонт, верхний угол стропилины крепится вровень с коньком, снизу натягиваем нитку.
    Если нижний конец торчит несильно-делаем выборку в мауэрлате, если порядка 10 мм аккуратно бензопилой подрезаем низ горизонтального запила стропилины. Проверяем правилом или ровной доской.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4515.JPG Поставили постоянные укосины под коньковый брус, закрепили узел накладками ОСП 12 мм, пробив ершеными гвоздями.
    SAM_4518.JPG Такая же накладка на стыке конькового бруса
    SAM_4527.JPG Стропильная система готова.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А вот и наш гламурный 115 й с 45 м бруском контробрешетки:)
