1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Каркасный дом в краю аистов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.06.14.
  1. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    тут видела в одной из тем, что только этот скотч и склеил мембраны...
    еще про фен где то прочитала, что шов прогревают...
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Меня этот устраивает, другие не пробовал.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Т. е. стропила не на земле в размер напиоиваются? А почему? Я понимаю - толщина доски гуляет. Так на геометрию скатов не долно влиять. Но я чисто теоретически.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @sMaxim,
    Верх стропил на земле, запилы под мауэрлат тоже на земле.
    Концы стропил быстрее и проще по месту, особенно в этом случае-когда длина доски 6010-6100, а карнизы хочется побольше.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4564.JPG Закончили обрешетку.
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Plotinum, Подскажите технологию монтажа мембраны, как удобнее монтировать, последовательность?
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Завтра утром распишу
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4570.JPG SAM_4573.JPG Смонтировали лобовые доски и водосточку
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    После долгих боев комп заработал адекватно
    Между коньком и нижним мауэрлатом есть промежуточный мауэрлат, т. е. стропилина опирается на три точки, в этих местах равняйте сколько хотите.
    А вообще на стропила изначально отбираются самые ровные доски.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. Заранее нарезаем бруски контробрешетки. Мы используем сухой строганый 45*45*3000.Режем 1350+1650
    1650 нижний край режем под угол ската. В нашем случае 38 градусов.
    1350-ширина полотна мембраны с учетом перехлеста
    Пусть длина верхнего края стропилины 6000. Получаем число брусков 1650+1350+1350+1350+300
    2. Ставим леса как на фотках
    3. На крайних стропилах отмеряем 310 мм, шнуркой отбиваем линию
    Отсюда начинается мембрана
    Есть любители заводить мембрану в водосточку, но это не наш случай
    3. Работаем вдвоем. Один раскатывает рулон, другой степлером крепит нижний край полотна к каждой стропилине, после фронтона подрезаем с небольшим запасом. Дальше один натягивает полотно в середине ската, второй крепит. Натягиваем один угол, крепим. Потом второй угол, крепим.
    4. Прибиваем 1650 брусок на каждую стропилину. Брусок заканчивается за 1 см до линии перехлеста.
    5. Прибиваем доски обрешетки сразу с нужным шагом. Крепим каждую доску на 4 гвоздя. Когда скаты закончены проходим с нэйлером, пробиваем все подряд.
    6. Те, кто скотч не любят, пропускают этот пункт.
    Клеим бутилкаучуковый скотч вдоль нижнего края линии перехлеста на мембране.
    7. Раскатываем рулон вдоль ската, крепим выше скотча снизу. Дальше как в пункте 3.
    Снимаем бумагу со скотча и приклеиваем верхнее полотно к нижнему.
    8. Дальше идут бруски 1350 и процесс повторяется.
    Букв слишком много, но короче не получилось:)
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Знал бы раньше, даже распил досок начинал бы именно с крыши, но теперь есть то что осталось.
    Вот думаю как можно подровнять, сильные горбы думаю исправить рубанком, а остальное может имеет смысл под обрешетку подкладывать что-то типо подложки?
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пару картинок не помешает для наглядности:super: ;)
