1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Каркасный дом в краю аистов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.06.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не... Только читал
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сейчас появится ТаняБалт... как чёртик из табакерки и начнёт пиарить!)
    Евгений, поздравляю, хороший дом получился, ждём следующих серий!) только ускоряйтесь, как то процессы оптимизируйте, наверняка и сами хотели бы быстрее работать.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Как всегда классно аккуратно похоже становлюсь вашим поклонником:hndshk:,:aga:
    Здесь не могли бы пояснить каким образом отбит уровень бетона по леске:faq:, и почему верхний брусок на опалубке между щитов наверно чтобы не парится с шириной при монтаже;).
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спасибо! Заметил:):hndshk:
    Уровень бетона отбит по лазеру, сквозь опалубку по отметкам вкручены саморезы через 70 см примерно, когда мастерком ровняешь-реально чувствуешь уровень-в темноте особенно :)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Угу знаем;) только гвозди использовал, а у вас опять саморезы:)] не отучили в первой теме:aga: :hndshk:
    Здесь двойную стойку не ставили или не видно.https://www.forumhouse.ru/threads/264966/page-7#post-10129405
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дык выкручивать потом проще-це ж не несущий элемент!
    Не видно-там даже строенные есть.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    2191785-9a89e398bab45176c6c96fca723f52ac.jpg соревнование бетонщиков кто быстрей:)] (на заднем плане)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А я понял вы их сквозь щит:um: у меня внутри легонько забиты 30-40 вка:hello:
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У меня внутри
    Внутри лазером не отбиться! :)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я в таких случаях использую несколько зеркал (как в прамидах:)]) ну на худой конец леску, шнурок,
    но ваш способ мне очень даже симпатичен, надо попробовать.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А с внутренней стороны, имею опыт два года сделано как у вас ватрозащита+зазор+ОСП как финиш (тапки не кидать) мокнет изнутри, правда это не совсем ваш случай у вас может и не за мокнет.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все ждал момента когда стену начнут резать, думал может обойдется в этот раз:aga:
    Вот до чего доводит ArshiCAD сам полюзую:super: бывает при подрезка кусок стены остается,
    фоток процесса обрезки на натуре нет. чем вообще это делается, вы говорили в прошлой теме но я суть не ухватил, вижу использование для этих целей только бензо (эл.) пилу.
    :hello:
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Каюсь, бензопилой, :) хоть и неправильный это для фреймера инструмент,
    На следующем объекте сделал крышу фермами и barge rafters, реально трудозатратнее получилось эти рафтеры выставлять, хотя облизывать отделкой выносную балку-та еще веселуха.
