1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Каркасный дом в краю аистов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.06.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Еще очень важный вопрос..очень прям. Ну вот сделал я примыкаю по адванседу, а теперь вторую верхнюю обвязку начинаю класть. Вырезаю первую обвязку в местах примыкания и получается, что места примыкания висят в воздухе! Раньше-то они на каналах стояли, а тут нет каналов, они так и должны висеть?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А зачем первую вырезать? Вторая обвязка с перегородки заходит в перевязку на наружную стену, т. е. опирается на первую верхнюю
    https://www.forumhouse.ru/threads/257715/page-3#post-9489428
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нормально.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Макс, некорректно узел, сделанный отчасти по эдвансед, обсуждать в теме, где правит КОД.
    Тем более размахивать там моей фоткой.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Так я же не указал чья! К тому же, я указал, что не сомневаюсь в компентентости автора, мне интересно человеческое мнение Владимира, по коду понятно, что неправильно. Но прошу прощения
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Макс-ответ очевиден, Владимир строит по Коду, а там-стойка.
    Посмотрите картинки
    Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008 вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  8. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Подскажите пожалуйста расстояние между осями Г и Д
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    4000 между осями
  10. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    А шаг балок? (надо было сразу спросить), а лучше киньте конструктив перекрытия между первым и вторым этажами, спасибо!
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Балка200*50,шаг 635, сверху доска 40*150,дальше будет ОСП 9мм.
    Но рекомендовал бы другой пирог Балка 200*50 шаг 420 (под ОСП 2500*1250),ОСП 18 мм.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне кажется 417 шаг лучше под ОСП 2500 :) 420 подрезать придется, не?
    Только вот чем эковаты потом это утеплять? 400 мм туда не лезут, говорят
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Макс это двухэтажка-не утепление, а звукоизоляция. 100 мм Парока. Смотри в теме. Скоро.
    С математикой у тебя чет не очень:super:20-наращивать придется :)]
    Фишка в том, что стыковочные балки ставить четко по шаблону, промежуточные, особенно при некалиброванной доске грубо 420. Не забываем, что следующий ряд-со смещением.
    А так ты прав 2502/6=417
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1) Высоту ленты 400 мм Вы сами рассчитывали или взяли готовое решение ?
    2) Что думаете по поводу того, чтобы ленту сделать как в ушп 200 мм и положить её на эппс ?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. В тот момент с конструктором еще не работали, взяли готовое решение.
    2. Прелесть ленты+ полы по грунту в том, что можно цоколь повыше сделать)
