1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Каркасный дом в краю аистов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.06.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4217.JPG Выставаляем балки перекрытия
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хороший вопрос!
    Перемычки/ в оригинале fireblocks /ставятся при высоте стены более 3 метров по всем канонам.
    В нашем случае высота стены 2580 мм.
    Ставлю по следующим причинам
    1. Перекрытие часто приходится делать из 40-ки ев/бюджет понимаете ли/. Это в америках сухая доска на балки перекрытия и ОСП, которые в сумме весят... ну поменьше нашей доски
    2. Блокеры формируют ячейки для плиты минеральной ваты/1190*585/
    3. По блокерам проходит стык супердиффузионной мембраны/Ютавек 85 в нашем случае.
    4. По ним скакать удобно:)
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Выставили балки перекрытия из доски 50*200
    Сделали настил из доски 150*40.
    Закончили поздно-фотки завтра
    Пытался сфоткать закат солнца в Чудское озеро / с перекрытия видно /-мыльница не берет.
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Так пора огрызком обзавестись хор тел и камера
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У меня жена начинающий фотограф-Кэнон в командировки не дает...
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Ну так свой надо
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А как у вас крепится фрейм перегородки к фрейму стены? У вас я вижу только две точки крепления -1 внизу по обвязке стены и 2 - вверху - к верхней обвязке с перекрытием второй обвязкой. Вроде, по феншую, если перегородка не попадает на стойку стены, то в данной ячейке ставятся от 1 до 3 перемычек по типу хедера, к которым и пришивают стойку перегородки. Таким образом перегородки принимают участие в создании общей суммарной жесткости каркаса.
    И еще - можно использовать такую перегородку как файерстоп, расположив ее горизонтально.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока все в инструмент, хотя фотик тоже инструмент-поставлю в очередь. Пока кровельник на первом месте.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перегородка крепится в трех местах-низ,верх и перемычка/ блокер/
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вопрос к модераторам-А почему нас нет в лучших темах?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4231.JPG Утро воскресенья
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Евгений, Вы как там, посмотрел на градусник, в тени +36, но рейсмус не бросил), процесс идёт, обдумал вчера Ваш конструктив, наверное не буду ставить перемычки, дом одноэтажный будет, не высокий, с перемычками ещё немного останавливает, что дерево подходит практически к улице, холод будет быстрее проникать, хотя может я и не прав и это фобия) Удачи, но судя по прогнозу облегчения не предвидится, но хоть не дожди полевают
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Доски постоянно с последующим ОСП 9 мм
