1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Каркасный дом в краю аистов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.06.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Доски постоянно с последующим ОСП 9 мм
    Перемычки-это мое решение для дома в полтора этажа с относительно тяжелым перекрытием.
    В Вашем случае одного этажа они точно не нужны, да и врезанные укосины, при обшивке 25 мм изоплаат тоже не нужны.
    Попробуйте собрать стену, на платформе обшить изоплаатом, потом поднять.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Может рекламный бюджет исчерпан? :aga:
    А серьезно - это уже к читателям вопрос, а не к модераторам. тема в ТОПе обычно долго не висит, все зависит от получаемых новых "лайков".
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как по волшебству сегодня тема вдруг попала в топ.
    Спасибо читателям и модераторам!
    Не в рейтингах, конечно, дело.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_1840.JPG IMG_1842.JPG IMG_1861.JPG IMG_1867.JPG IMG_1874.JPG IMG_1876.JPG Не в краю аистов 12 дней назад
    Назовем это небольшое отступление от темы" десант на...Изумруд." Фундамент.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_2480.JPG IMG_2486.JPG IMG_2487.JPG IMG_2494.JPG IMG_2499.JPG IMG_2509.JPG IMG_2512.JPG IMG_2514.JPG
    Десант на Изумруд. Вчера. Стены.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А что это за технология такая?
    Ютавек 85 это же ветрозащита? и почему через брусок пришивается ОСП?
    Укосин я не заметил в стене, не будет ли дом "ходуном" ходить?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Plotinum, что-то я не понял, как последние три поста относятся к краю аистов.
    Для чего понадобились черные шурупы, если есть нейлер? Что за косой вывод канализации? Две плиты сразу заливали? Вторая плита для чего?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А что не так с Ютавеком? Монтируется на стену с последующим вентзазором.
    При всей моей любви к укосинам. при плитной обшивке в одноэтажном домике решил не ставить.
    Стена уже стоит и стоит как литая.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Последние три поста происходят параллельно аистам. Вообще то не хотел ничего выкладывать.
    Если не в тему, модераторы удалите пожалуйста
    Черными прихватываются листы и они как спэйсеры между листами. Потом все пробивается нэйлером 75 ершом.
    Косой вывод 50 ка под раковину в будущей перегородке.
    Одна плита наша. дальняя-соседей.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему Ютавек 85 через зазор?
    По характеристикам это СДМ и должна ставиться на утеплитель.
    Скопипастил из Тырннета:hello:
    Ветрозащитная мембрана Ютавек 85 применяется для ветрозащиты вентилируемых фасадов, при внешнем утеплении вертикальных стен объектов, а также для защиты от пыли, копоти и неблагоприятных воздействий ветра. Ютавек 85 представляет собой трехслойный полипропиленовый материал, состоящий из двух внешних слоев нетканого полипропиленового тектиля (темного и светлого), обеспечивающих прочность, а также внутреннего полипропиленового, обеспечивающего гидроизоляционную супердиффузионную способность.
    Материал обладает высокой паропроницаемостью.
    Благодаря качеству исходного сырья мембрана имеет долгий срок службы. Материал не подвергается гниению, устойчив к воздействию плесени, вредителей, а также безвреден для здоровья.
    Применение
    Во всех конструкциях вентилируемых фасадов: под сайдинг, профнастил, кассеты, композитный материал, фасадный камень, плитку и другие материалы.
    Монтаж
    Ветробарьер закрепляется непосредственно на утеплитель без зазора с помощью скоб механического сшивателя или оцинкованных гвоздей с плоской шляпкой или втулок с плоской шляпкой, полотна мембраны соединяются между собой внахлёст (150 мм - в горизонтальном направлении, 100 мм - в вертикальном направлении), стыки необходимо соединять монтажной лентой Ютафол СП 1. Укладывается на стене цветной стороной полотна наружу (к облицовочному материалу).
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не вижу противоречий
    Возможно Вас вводит в заблуждение часть фундамента перед стеной- так это открытая терраса.
    Стена снята снаружи.
    OSB-вентзазор-Ютавек-утеплитнль-пароизоляция-отделка /снаружи-внутрь/
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну выложили так выложили. Но хотя бы расскажите предысторию.
    По УШП ещё вопрос, вы вроде как профессиональный строитель, всё должно быть продумано и обкатано, но для чего на хомуты в ребрах время теряете?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Просто очень странное решение. Не вижу смысла в установке ОСБ по брускам вент. зазора.
    1. Плиты ОСБ не защищены гидроветрозащитой от наружной влаги, которая все равно будет просачиваться под фасад, пусть даже в небольших количествах. ОСБ без мембраны не ставят.
    2. Жесткость через бруски обрешетки не обеспечивается
    Если не хотите ставить ОСБ снаружи по причине ее слабой паропроницаемости, то ставьте внутри стены.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Интересно почему сделали так
    а не как обычно предлагется, например
    Ютавек -OSB-утеплитнль
