Каркасник для ПМЖ в МО. (побег из квартиры)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nogard, 30.06.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 с 3 метров.
    2 по укосинам раз 100 уже тем было.
    Оба варианта неправильны.
    Упирайте хотя бы в районе подоконной доски
    Если 1 этаж то 100х25 хватит.
  2. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    То есть при моих 3х метрах не обязательно но лучше поставить?
    Миллион тем и прочитал, только больше себя запутал.
    если я правильно вас понял, то точку схождения двух досок лучше сместить к подоконной доске?
    а как правильно вверху врезать, должна укосина в вертикальную стойку опираться или можно где-то между стойками запилить?
    и уж еще вопрос, коль позволите, "Если первый этаж то 100х25" а если второй?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Судя по вопросам вы ничего не читали.
    Укосины с 2 краёв будут давить вам в окно- если сместите вниз к подоконной доске то она будет распоркой.
    Если 2 этажа ставьте 150х25- это на 1 а на второй можно 100х25.
    Укосины ВРЕЗАЮТ в обвязки.
  4. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Спасибо,
    про укосины понятно.
    про физику процесса, если упереть укосину в подоконную доску тоже все ясно.
    но вот если упереть ее в подоконную доску, то угол наклона укосины будет уже ближе к 70град.
    что за рамками допусков. Что делать?
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Нормальные укосины, рабочая схема. Все укосины делают из дюймовки, на обоих этажах достаточно 100*25. К подоконнику ничего смещать не надо.
  6. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Чо там есть движение то дальше? оч интересно! особеноо про сваи - выпрет - не выпрет...
  7. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Если ставить горизонтальные распорки, то посередине высоты стены, против друг друга, они заметно укрепят каркас. А укосины как на рисунке лучше не ставить.
  8. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    ну выпрет или не выпрет теперь по весне будем смотреть.
    в связи с погодой временно остановлена стройка :-(
  9. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Горизонтальные распорки буду делать, так как у меня длина стоек 3 м.
    Хочется высокие потолки.
    а с укосинами думаю ...
    сейчас зимой как-раз время все прочертить. Так, что скоро вновь начну приставать с вопросами к сообществу.
  10. Buster
    Buster
    Buster
    Про укосины. Не профи, но не могу промолчать :)
    Последнее время видел много фото, где укосины на концах врезаны в обвязку. IMHO - это ошибка. Авторы ссылаются на покойного Лари Хона. Да, он специалист по каркасам крупный, но, думаю, это неправильно выполненный узел. Правильно - упирать концы укосин в углы, образуемые обвязкой (нижней или верхней) и стойкой и крепить гвоздями, забиваемыми под углом в обвязку и стойку. А средняя часть укосин - да, должна быть врезана в стойки и прибита гвоздями. Нужно делать по две укосины на стену в разных направлениях.
  11. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Buster, а почему ошибка?
    я думаю, в разных справочниках видел такую конструкцию не только у Ларри, может у вас есть какой-то расчет?
    Мое инженерное образование (правда не в строительстве) тоже мне подсказывает, что если укосину закрепить в уздах по 2м осям а не по одной, должно быть лучше, но вот математически это объяснить не могу. Подозреваю, что мы чего-то не учитываем, как- то что если закрепить точно в угол то в узде укосина будет работать только в упор к стойке и обвязке, при этом мы теряем работу сил трения - может в этом соль?
  12. Buster
    Buster
    Buster
    Нет, расчёта нет. Но я уверен, что такой узел крепче.
    Про "силы трения" не очень понял. Укосина висит концами на гвоздях. Что в этом хорошего? Конечно, она не вывалится из стены и обвязку не пробьёт, просто такой узел слабее.
    Попробую найти логическое обоснование, не математическое. Каждый элемент конструкции выполняет свою роль. Так? Каркасная стена - силовой элемент. Она должна быть способна выдержать все, прилагаемые к ней, нагрузки: вес утеплителя, перекрытий, чистовой отделки, снега, воды, мебели, жильцов и т д. и т. п. То есть, чем она жёстче, тем она лучше.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Почему висит? С низу она упирается в платформу, а сверху в верхнюю (вторую) обвязку.
    В принципе, расчеты делались, тут фишка в чем: если использовать Ваш вариант и считать стойки ЖЕСТКО закрепленными - то таки да! Так прочнее.
    Но! Все узлы каркасника считаются как шарнирные соединения, и вот тогда - намного прочнее упирать в платформу и верхнюю обвязку - они то заведомо неподвижные элементы.
    Как то так.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Горизантальные премычки, если я правильно помню, это противопожарные перемычки. Они просто увеличивают время до обрушения стены - тягу уменьшают. Не дай б-г конечно.
  15. Buster
    Buster
    Buster
    "Как-то так" не получается. От того, что укосина будет врезана в угол, она не перестанет упираться в платформу и обвязку. При этом она будет элементом стены. А в Вашем варианте укосина более самостоятельна, усилие на неё передаётся через гвозди.
    То есть не убедили :hello:
