Каркасник для ПМЖ в МО. (побег из квартиры)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nogard, 30.06.14.
  1. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Начну отвечать с конца:
    1. да 25 маловат зазор, но лучше чем ничего - будем считать что в пределах погрешности.
    укосины есть во всех стенах где только возможно их было врезать.
    одна стена полностью без укосин из-за конфигурации окон там просто не возможно было их врезать.
    по ней раскачивание наиболее заметно. И да это, к сожалению именно раскачивание - не большее может сантиметра 3-4, но это так по ощущениям. Если залезть на стену и покачаться - то каркас чуток гуляет, во всяком случае ощущается.
    теперь по поводу пробивания ОСБ
    - обрешетка вдоль стоек - т. е. количество и шаг гвоздей ровно такой-же как и по стойкам.
    - сила трения тоже такая-же
    соответственно все должно работать.
    вот в чем же я не прав?
  2. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    не не не - вывернутый каркас - не мое.
    и на это много причин:
    1. изнутри будет еще контрутепление 50 мм и прокладка коммуникаций там.
    2. в связи с ограниченностью ресурсов, задача закрыться от погоды снаружи и потихоньку зимними вечерами работать внутри и с отделкой и с инженерской и с утеплением.
    3. возможно, даже очень вероятно, что на пару лет ОСБ будет внешней отделкой.
    ну как-то так
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Не, не. Вы неправильно поняли. Рейки обрешётки будут не только на стойках, но и на верхней и нижней обвязки (доска 25х100, которая будет не сплошной, а с разрывом, например 10-15 см. для того, чтобы вентзазор соединялся с атмосферой. И гвоздей будет одинаковое количество в обоих случааях.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    К сожалению, чудес не бывает. Внимательно смотрел ваши фотки. Прошу уточнить, при врезании укосин не увидел по 2 гвоздя в каждую стойку. Может это и не так, и на фото не видно.
    Также, на мой взгляд, угол укосин не от 45 до 60 градусов, а меньше. В этом случае укосина работает с меньшей эффективностью.
    По поводу обрешетки по стойкам, смотрите сами, хуже не будет наверное.
  5. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    По 2 гвоздя есть, на одной стене (фронтальной) действительно угол укосин велик, но на этой стене никак по другому не получалось,
    Все-же лучше чем ничего.
    на других стенах укосины с нормальными углами.
    единственное, что обнаружил, не все укосины упираются в верхнюю обвязку ... есть зазор о 5мм до 15мм
    видимо в этом причина основная.
    думаю, переделывать или нет?
  6. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Сегодня сделаю фоток
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    это не страшно. главное что каждое пересечение укосины со стойками и обвязкой зафиксрованно гвоздями.
    Может это из за винтовых свай? Болтается сам фундамент? Сваи обвязаны швеллером? Укосинами?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А стена, в которой 3 огромных пролета, она же без укосин у вас? Если это так, то может это из-за нее каркас нестабилен.
  9. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Нет, мне кажется именно в этом то и дело, укосины ДОЛЖНЫ упираться в обвязки.
    а сваи стоят железно ... хоть и не обвязаны швеллером.
    раскачка происходит именно по верхнему краю стены, в низу, хоть кувалдой долби, никаких даже вибраций нет.
    да дальняя стена с проемами- без укосин.
    она безусловно дает рскачку- ее даже руками стоя в проеме можно покачать в продольном направлении.
    но вот раскачка есть и в поперечном, а по моему мнению, она не должна влиять на раскачку в направлении перпендикулярном ей.
    воббщем план пока таков - сегодня привезут ОСБ, нашью на углы этой стены (с проемами)
    доработаю укосины где не плотные сопряжения. и буду смотреть.
    вот только через вентзазор набить ОСБ на эту стену или как?
    что-то никто не может дать ответа.
  10. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Вообщем оббил первый этаж (второго пока нет) покругу ОСБ - 12.
    расшатывание вроде как ушло.
    но все равно остается какоето мелкое на грани цувст ощущение не стабильности.
    так и должно быть? или что делать?
    может у когот-то в МО каркасник на той-же стадии, и можно приехать попробовать на прочность ваш?
