Каркасник для ПМЖ в МО. (побег из квартиры)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nogard, 30.06.14.
  1. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    @mfcn, спасибо за ссылку на калькулятор. Вот только ЦСП я там не увидела, а хотела бы поставить её снаружи вместо ОСП.
  2. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Вопрос, наверное, идиотский... А снаружи без ЦСП/ОСП всяких доской обшить нельзя просто? Американкой, блокхаусом или чем еще. Зачем плиты в промежутке между доской и утеплителем?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чтобы строить проще было. И укосин не надо и утеплители с пароизоляцией проще укладывать, да и дом получается лучше звукоизолированный.
    Вбейте ОСП или любой другой материал и исправьте в соответсвии с нагугленными данными коэффициент теплопроводности и паропроницаемости.
    Должно быть что-то вроде 0,2 - теплопроводность и 0,01 - паропроницаемость.
  4. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
  5. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
  6. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    так такой пирог дает образование влаги уже при -22 градусах по расчету,
    а если учесть что каркас не будет сделан идеально то возможно что и при -20 градусах
    поправьте меня, что я не так считаю?
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Штукатурка ни в коем случае не обычная песчано-цементная (она всю влагу в вате запрет, что и показывает калькулятор), а специальные фасадные паропроницаемые, именно для таких применений. На рынке их сейчас много представлено, и не очень дороже обычной. И краски минеральные силикатные, тоже фасадные, паропропускаемые.
  8. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Да тут не в штукатурке дело, даже если ее совсем убрать (только для расчета)
    влага то образуется на стыке утеплитель - ОСП причем перед ОСП если смотреть из дома наружу.
    Т. е. недостаточно паропроницаема именно ОСП.
    видимо все же нужен вент-васад
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    можете проверить можете проверить вент фасад картину в калькуляторе не изменит.
    ставте качественную пароизоляцию, а главное качественно с проклейкой всех швов со всеми необходимыми нахлестами, и будет Вам счастье так как влаги в пироге не будет в принципе.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    смотрите не на синюю полосочку с пугающей надписью "конденсат" а на следующую вкладку по теме "влагонакопление". если в выводе написано что влагонакопления нет - всё в порядке.
    и не -22 а среднюю, и пароизоляцию нормальную, тогда будет какой-то осмысленный расчёт.
    здесь надо понимать полученный результат а не делать поспешные выводы из непонятных картинок.
  11. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Не совсем согласен.
    идеально пароизолировать то все равно не получится,
    розетки там всякие, трубы, да и просто повреждения при внутренней отделке.
    но возможно этим можно принебречь.
    В данном пироге после ОСП идет утеплитель и автор штукатурил по нему, что в принципе не плохая идея.
    Но неужели так и не решен вопрос по штукатурке ОСП напрямую без утеплителя, ну сетка там или еще что
  12. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    я прекрасно понимаю, что данный расчет несколько абстрактный, но вот склонен считать (из своего инженерного опыта), что реальность всегда хуже чертежей и расчетов.
    Где-то не проклеилась пароизоляция где-то повредилась и т. д.
    а почему нужно считать по средней температуре?
    -25 недельку подержится и что?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    и ничего. а что может случиться?
    в общем-то речь идёт о классической каркасной сборке, проверенной практикой, что с нею может произойти от -25 неделю? пароизоляция - да нужна хорошая (не "мембрана" с дохлым sd=5, а нормальная такая полиэтиленовая плёнка на 150 мкм), и можно не волноваться о небольших дефектах.
    считайте в нормальном калькуляторе (u-wert.net) и смотрите на индикатор высыхания. немцы считают, что если высыхание не превышает 90 дней - сборка годная.
  14. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Спасибо! попробую
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Nogard,
    Замените внутренний слой 150мм минваты на ППС в пироге по картинке, изрядно лучше будет.
