Каркасник для ПМЖ в МО. (побег из квартиры)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nogard, 30.06.14.
  1. Ambos
    Ambos
    Ambos
    Список инструмента (мой скромный)
    лазерный построитель плоскостей (на будущие внутр работы)
    тачка
    кувалда
    молотки - 0,5 -0,7 кг
    гидроуровень 15м.
    очки
    перчатки х\б
    компрессор
    нейлер барабанный (14т.р.)
    шуруповерт
    торцовочная пила метабо kgs-216-m (11т.р)
    степлер молотковый
    циркулярная пила (паркетка)
    эл. лобзик
    дрель
    сторительное ведро 65л (для замеса)
    рулетка мет. 8м
    рулетка 25м (на диагонали - желательно металл)
    уровни (0,5м и 1,2м)
    разметочный шнур и мел к нему
    удлинитель 30м
    пистолет для пены
    пистолет для клея
    строительная нить
    ручная ножовка по дереву
    топор
    лом
    эл. рубанок
    строительные пояса-сумки (еще выбираю)
    веревка
    ножи
    ножницы по металлу.
    можно добавить
    бетомешалку
    сварочник
    Для нейлера (барабанного) взял гвозди винтовые
    90 мм - 13 500 шт (3 коробки)
    70 мм - 12 000 тш (2 коробки)
    90 мм в каркас, 70 мм для ОСП, обрешеток
    считал на 1 лист ОСП около 50 гвоздей
    Вот-вот собираюсь начать строить каркасник 9*10 на винтовых сваях, 1.5 или 2 этажа
    Удачи Вам на стройке!
  2. kykykaka
    kykykaka
    kykykaka
    Чехов
    Можете приобрести советский нейлер ИП-4402. Стоит около 5к, работает отлично. Купил себе такой, вместо дорогих и импортных и не жалею, зверь машина)
  3. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    По лазерному уровню и нэйлеру пока понимания нет.
    на неделе планирую заняться обвязкой свай.
    Помашу молотком выходные и тогда уж на своем опыте пойму насколько руки отвалятся.
    по нейлеру еще пару вопросов разрешите?
    1. я так понимаю, что речь идет только о пневматических, но это же еще метров 10 шланга за собой таскать!
    а чем плох электрический? кто-то пробывал использовать?
  4. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Да уж, скромный списочек ...
    если не возражаете возьму его за основу.
    кое-что есть, кое что- пока не буду использовать но в основном классно подготовились!
  5. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    @Почти профи,
    Заинтересовал ваш пост про паркетку, чувствую что логика есть, возможно одному удобнее именно ей.
    но как угол в 90 соблюсти?
    никогда этим инструментом не работал, вот лобзиком с общался много - достаточно тяжело сделать ровную прямую линию.
    как в этом плане показывает себя паркетка? тяжелее или проще сделать ровный срез?
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Дорого! :)
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    К маленькой циркулярке нужен толстый угольник, и по нему резать (вести пилу), это гораздо удобнее одному, не надо таскать в одиночку тяжеленные доски как для торцовки, пили прямо на месте. Я поддался в свое время шопоголизму на инструментальной ветке и купил разрекламированный свенсоновский треугольник, который, как выяснилось, почти все используют исключительно как обычный треугольник для отмера прямых углов. Вот его брать не надо, высокий бортик упора пришлось наполовину спилить с одной стороны, иначе двигатель циркулярки цеплял за него и пила не могла двигаться.
  8. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    суть уловил, буду пробывать на практике ...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делается шаблон из куска фанеры и брусочка- чтобы получился угол в 90гр.
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Можно и так. Но у маломощных циркулярок, в отличии от полутора и выше килловатных, мотор очень близко к подошве, там всего 4-5 мм расстояние, как раз толщина пластикового свенсоновского угольника со сточенным с одной стороны упором. Фанера 3-4 мм както не встречалась...
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Два варианта
    1. Ничего не делать, пусть торчит.
    2. Отрезать болгаркой
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В полный рост продаётся- куски иногда валяются, можно кусок толстого пластика использовать.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Да не спорю я, правы вы на 99%, можно в любой мастерской найти материал и сделать, но если участок с нуля в чистом поле, где мастерская далеко не в первых планах, где еще не наработалось обрезков материалов (часто к соседям обращаешься по поводу какой нибудь дощечки или сверла или кусочка фанеры), где весь купленный инструмент возишь в машине, проще в хозяйственном магазине алюминиевый угольник купить.
    Тоже и с лазером - можно приезжая на участок наливать воду в трубку гидроуровня, выгонять воздух, колхозить стойки для трубок, потом бегать с ними по стройке следя чтоб не поднять одну выше другой и чтоб вода не вылилась, потратить пол дня. А можно включить нивелир самовыравнивающийся, выбрать луч вертикальный или горизонтальшый, и быстро проверить вертикали стоек или уровень каждого фундаментного блока.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это делается 1 раз и гидроуровень не прячется- их не воруют, и не нужны очки для любования метками в дневное солнечное время.
    А вообще то горизонтальные метки ставят 1 РАЗ.
    И потом рулеткой от них откладывают ОДИНАКОВОЕ расстояние.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Подскажите пожалуйста - вы строительством занимаетесь профессионально, много лет, так спустя сколько лет работы и сколько домов построив, вы научились работать инструментом, освоили тонкости ?!
    Это ваш хлеб, эта работа вас кормит, поэтому вы доводите до совершенства приемы.
    Я же - "индивидуальный застройщик", работающий чаще в 2 руки, без помощников, и передо мной стоит конкретная задача построить дом и прочие хоз. постройки на участке в максимально короткое время с минимумом затраченных сил, пусть и с неоптимальными финансовыми затратами. Набираться опыта работы мне не нужно, других строительных проектов пока не планируется. Мне нравится сам процесс стройки, и я готов заплатить за инструмент, который сокращает затраты МОЕГО времени и сил на монотонные, неинтересные мне операции, но без которых не обойтись. Обсуждаемые девайсы относятся именно к таким - что нейлер, что лазер. Сокращают время работы начинающего непрофессионального строителя безо всякого опыта? Безусловно. И тот, и другой инструмент сразу после окончания стройки будут разумеется, проданы.
