Каркасник для ПМЖ в МО. (побег из квартиры)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nogard, 30.06.14.
  1. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Вот не задача, точнее задача.
    так как пол утеплять сейчас не буду, то для продолжения стройки хотел под места установки стен заложить пенопласт ...
    но нарвался тут на вот это
    https://www.forumhouse.ru/threads/53884/page-35#post-2131250
    https://www.forumhouse.ru/threads/163534/page-6#post-4370056
    оказывается он усыхает?
    как же тогда ставить стены по необшитой платформе?
  2. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
  3. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Это все понятно, можно и пачками пилить и большими пачками и т. д.
    Но, давайте разберемся, какую функцию выполняет настилка этих досточек?
    я так понимаю, что они призваны поддерживать утеплитель от выпадания и все, от ветра они защитить не могут.
    Больше никакой функции они не несут?
    Если так, то почему бы с низу не прибить скажем сетку и ветрозащиту?
    вот тут вот так и поступили https://www.forumhouse.ru/threads/251787/page-6
    Поясните пожалуйста, чем плоха данная идея?
  4. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Ечно на те же бруски
    Теоретически вроде так и мысль эта всегда
    приходит, но дерево лучше. Вопервых гвоздями всё утыкаете, зачем? Можно конечно на теже бруски, но опять резать нужно, раскатывать или соединять проволоку вязать, ещё муторнее. Во вторых метал при перепаде температур конденсирует. В третьих дешевле не станет, тогда для чего огород городить?
  5. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Так вот как раз дешевле по идеи
  6. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничем...накат это как сказали бы раньше - пережиток прошлого.
  8. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    прошу прощения за неосведомленность, а "накат" это что?
  9. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    На сколько мне известно, накат это крыша из брёвен, ну очень большой пережиток. Накатанную кровлю делали для "землянок" и только потому что досок не было и ленточек. Пилить вручную вдоль это только для продвинутых того времени. Брёвен ради бога вот он лес - руби и накатывай. Отсюда песня: "...моя землянка в три наката, сосна сгоревшая над ней...":) Вряд ли этот термин сгодится для современных технологий, хотя назвать накатом можно что-нибудь другое:faq:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Накатом называли сплошную зашивку доской- просто мастера все старенькие и скакать по лагам не любят и поэтому вместо того чтобы положить ходовые доски (от слова ходить)- они их пилят коротышами, а чтобы пилить меньше ещё и шаг лаг делают 1-1.2 метра.
    А потом в оставшееся пространство 75-100 напихивают 150мм урсы и говорят всегда так делали и никто не жаловался. :mad:
  11. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    А ещё нагель называют коксом, а балки лагами, поперечины переманатиной, стойку тычкой:)] ИТД.
  12. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Ясно в общем, мой вариант с ветрозащитой и сеткой считается более прогрессивным!
    тогда все ок
  13. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Форумчане, прошу прощения за долгое молчание.
    Очень медленно все идет при строительстве в одно лицо.
    тем не менее на данный момент ситуация следующая:
    1. полностью закончен каркас перекрытия 0-го этажа, лари и поперечные готовлюсь с укладке пенопласта в пространство под будущими стенами. Но вот блин, все погода не та да и дела всякие отвлекают. Фотки будут в конце недели.
    Краткая повесть, что вынес для себя из сделанного:
    а. КАРКАСНИК надо строить из сухого строганого леса.
    вот читал я форум, читал, говорили умные люди - сухой строганый. Ан, нет вот, же с в соседней тему строят и из обрезной ... а я то чем хуже? сделаем!
    В итоге, экономику финально не просчитывал нет на это времени, но по ощущениям (1), даже в цене я проиграл:
    - на ростверк и первое перекрытие было закуплено 12 м3 доски 200, из этого примерно 3 м3 ушло в отброс по разными причинам: кора, короед, поведенная лоска и т. д.
    - в связи с тем что лес был свежий (в массе своей) он естестественно моментом покрылся грибами и плесенью. И уже из-за этого у меня ушло порядка 10 канистр отбеливателя.
    - после отбеливателя и просушки, естественно еще 15 канистр огнебио защиты.
    Причем этот процесс жутко не технологичный, печальный и выматывающий.
    режем доску в размер
    перетаскиваем для обработки отбеливателем
    отбеливаем
    переварачиваем
    отбеливаем с другой стороны
    сушим ... сутки
    покрываем огнебио
    переворачиваем
    покрываем огнебио с другой стороны
    сушим 24 часа
    и только потом приступаем к сборке!
    причем за время всех перетаскиваний и переворачиваний доски все перемешались, и если химия оставила на них, бережно нанесенный размер, то нужная именно сейчас доска обязательно будет самой нижней в груде других.
    дальнейшие трудности это произвольный размер пиломатериала!
    +-5 мм
    дают кучу дополнительной работы при установки досок на место!
    !каркас надо строить из СУХОЙ СТРОГАНОЙ доски!
    проблема в том, что у меня еще 10 кубов 150 доски осталось на участке - придется дольше мучатся.
    Вот такое лирическое отступление.
  14. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    А теперь вопрос к профи, точнее 2 вопроса.
    1. начиная с какой высоты стоек каркаса необходимо делать горизонтальные перемычки?
    Где-то читал, что если длинна (высота) стойки более какого-то размера то нужны горизонтальные перемычки, но вот не помню где. Ткните меня в нужный документ пожалуйста.
    2. на приложенном чертеже рисую укосины, посмотрите пожалуйста узлы А1-А2, B1-B2 как правильнее?
  15. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Форумчане, неужели никто по укосинам не проконсультирует?
    и кстати, из какой доски их делать?
