Профтруба, забежные наверху. Помогите спроектировать
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Татьянатоб, 30.06.14.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Появится ТС узнаем. По крайней мере по выложенным фото и анотации автора вроде должно быть так.
    Условие автора.
    Там слева и справа дверные проемы. Можно цепануться.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Вит1959, Да, ваш вариант это то, что надо, отрисовано правильно. Я не хочу заворачивать лестницу влево, т. к. неприкрытая шкафом конструкция забежных ступеней расползется вглубь комнаты, а так она будет менее заметна в закутке, над столом. Ну и начинать её перед арочным проемом тоже не вариант. Первая ступень должна идти заподлицо со стеной, ну может максимум подступенок (4 см) вывести?
    Еще есть нюанс. Два основных косоура я хотела расположить в 10 см. от краёв ступени, снизу они будут фиксироваться подпорками (тоже из профтрубы?). А вот два коротеньких косоура, точнее крайний из них должен идти по краю ступени, т. к. будет привариваться сверху к уголку, расположенному между верхними плитами. Так хочу сделать, чтобы нижние подпорки были не более 2,5 метров от арки, чтобы шкаф не по всей длине был (если я правильно поняла, вы так и отрисовали). Сделала в паинте условно, надеюсь мысль донесла?
    Этот уголок будем заводить под брус, на который опираются стойки крыши. Т. е. (пока не знаю как) выпилить и завести туда уголок - сотку.
    Хм... шкаф-то надо 70 см глубиной делать, чтобы подпорку косоура спрятать :(
    @Вит1959, может есть возможность сделать забежные поуже, чтобы добавить сантиметры к остальным ступеням?
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    На 3 картинке непонятно, тогда так:
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какие размеры между плит перекрытия:
    -до обреза пустоты ...
    -после обреза пустоты...
    Сколько комнат у Вас получилось на 2-м этаже?
    Назначение комнаты с лестницей?
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @БорЛео, плиту резали с запасом, но даже если не хватит - не проблема подрубить еще. вырубили примерно 2,5 метра. Между плит расстояние пока что 130, но будем его сужать до ширины лестницы.
    На чердаке сейчас одно большое пространство 82 м. кв. В далеких планах сделать там маленький санузел (2 м. кв.), гардеробную для несезонных вещей (4-6 м. кв.), перенести туда ВСЕ детские игрушки и пусть они там тусуются и бардачат сколько угодно. На первом этаже все спальни. Комната с лестницей - спальня сыновей 26 м. кв.
    Предвижу недоумение по-поводу неудобства лестницы для детей, но надеюсь к тому моменту, когда мы сделаем мансарду, они уже смогут аккуратно, внимательно и самостоятельно по ней ходить.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, так нельзя. У всех ступеней должна быть одинаковая ширина проступи.
    А он так и идет.
    да, я понял идею. На картинке все в принципе так и есть
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если можно, то более подробное фото в месте выхода лестницы.
    И уточните фото и описанием с ситуацией скоса кровли в зоне выхода с лестницы. Какя в этом месте высота.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А если поворот забежных ступеней сделать влево, то добавятся две полноценных ступени и лестница станет намного комфортнее. А при Вашей высоте этажа этот поворот влево ничего плохого интерьеру не сделает.
    И еще один аргумент. При повороте забежными направо имеем перед собой скошенную крышу при выходе на 2-й этаж. При повороте налево эта скошенная крыша получается значительно дальше.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в месте выхода лестницы как с высотой до потолка. Судя по фото он у Вас наклонный.
    Или я в чем то не прав.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Там на выходе всё Ок, ничего не мешает. Утеплять будем по вертикальным стойкам, треугольники холодные.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь вижу. А в левую сторону я так понимаю проход будет по кругу?
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Да, в левую сторону обходить придется, но я не вижу в этом никакой проблемы, там наверное кладовка=гардеробная будет. Можно было бы сделать прямую лестницу с площадкой, но её параметры будут хуже?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С площадкой будет значительно хуже.
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Вит1959, так что насчет параметров вашего варианта лестницы?
