РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не обижаюсь, просто если есть что по делу сказать, то скажите. А говорить "учись" - так я и сам это понимаю. Был бы знакомый сварщик или толковая книга, я бы не писал на форум. На просторах интернета только общие фразы.
А я Вам сразу сказал, что у Вас не правильно выбран режим. Надо просто пробовать, в том числе меняя полярность. Установите настройку в "медленное", напряжение вольт 20, и на уголке начинайте варить, при этом регулируя подачу (ток). В зависимости от того будет ли много или мало, прибавьте (убавьте) напряжение и опять во время сварки регулируйте подачу. При смене полярности режим надо выбирать по новому, но тем же способом. Всё просто. А вообще, я не люблю эти проволоки. Денег стоят много, а качество так себе.
Вот что получилось (в цифрах): (слева направо 70 / 90 /110 А, по два шва немножко с разной скоростью) 16В 18В 20В 22В 24В На мой субъективный взгляд: При 16-20В - валик крупный При 22-24В - валик более-менее нормальный. При 110А - очень много пор.
Минус на горелке. Поставьте регулятор напряжения в положение 1/3 - 1/4 (примерно между вторым и третьем делением на ручке). Поставьте регулятор подачи проволоки в минимум. Поставьте регулятор индуктивности в среднее положение и не крутите его до тех пор, пока не будет подобран режим. Смотреть на сварку не обязательно, главное чтоб было тихое помещение. Возьмите горелку и поднесите к металлу, опираясь на газовое сопло. Наклоните горелку на 10-15 градусов в ту сторону, в которую будете варить. Нажмите кнопку. Другой рукой начинайте добавлять подачу проволоки. (только очень медленно. Примерно градус в секунду). Не обращайте внимания на то, что при медленной подачи проволока будет отгорать. Пусть все идет своим чередом. Еще раз повторюсь. Скорость вращения как бы полный оборот за минуту. Сначала будут всплески, это подача не успевает за напряжением и проволока слегка коснувшись отгорает, Продолжайте варить и медленно продолжайте добавлять скорость подачи. Через некоторое время, Вы услышите звук похожий на сварку, но не останавливайтесь, а продолжайте варить и увеличивать подачу. В какой то момент, звук сварки станет похож на звук яичка на сковородке, это и будет оптимальный режим. Но продолжайте увеличивать и когда звук станет постреливающим и Вы почувствуете что горелка начинает подергиваться, это значит, что подача проволоки повышена и она упирается в дно сварочной ванны не успевает отгореть. Начинайте уменьшать подачу. Когда звук станет шелестящим, выключите кнопку и осмотрите шов. Визуально поймете сразу. Если будете брать металл потолще, то и напряжение поставьте больше, а подачей проволоки подберите режим. При правильно подобранном режиме, ширина валика будет говорить о напряжении. Если нужно пошире, то напряжение надо добавить, если поуже, то уменьшить. Теперь, когда режим подобран и шов красивый, берете маску и начинаете варить, а соседа просите поворачивать регулятор индуктивность по часовой стрелке, с медленной скоростью. Он поворачивает, а Вы варите сплошной шов не прерываясь. Когда регулятор упрется в крайнее правое положение, сварку надо остановить. Теперь установить регулятор индуктивности назад в среднее положение, начинать варить шов, параллельно предыдущему, а сосед пусть медленно поворачивает регулятор индуктивности против часовой стрелки. Когда дойдет до упора, то сварка прекращается и смотрите на швы. Как то так. По другому не знаю.
Я конечно извиняюсь, но на аппарате нет регулятора подачи, в мануале прописано какую (из2х) скоростей ставить. на какую толщину проволоки. Ток, напряжение и индуктивность, регулируются крутилками.
Это порошковая проволока - без газа. Скорость увеличивается с увеличением тока. Главная проблема в том, что при варке углового шва проволока не прилипает к металлу, а скатывается в шарики.
@7profy, А обычной омеднённой проволоки у вас нет? Просто если есть, поварите с газом, какие получатся швы. Но думаю что проблема в порошковой. Я в ПА конечно не спец, но может проволока (порошковая) отсыреть? это вопрос к @Сергейб3,
С другой порошковой (без газа) и омедненной (с газом) - все отлично! Сырость тут, скорее всего, не применима вообще - на проволоке нет такого покрытия как на электродах.
Как так, а шихта внутри? Недаром порошок ака флюс, выполняет роль обмазки..без него порошковая варить не станет. Если с газом всё отлично, и тем более с другой порошковой всё норма, значит Гумно этот вестерн, или брак. Вам совет на будущее, не брать неизвестное сразу и помногу..сам уже так наступал в лужу.
В сырость не верю. Коробка не вскрытая, катушка в вакуумной упаковке с силикогелем. Это ж сколько надо влаги для отсыревания? А отзыв - мое творчество) Не удержался. Видимо тему можно оставить. Заброшу эту проволоку подальше. Жалко конечно 3,5 тыр, но что ж теперь.
