Поварил проволокой Wester
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем 7profy, 30.06.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я именно вот про эту
    А то спрошу где нибуть 5 кг, как бы не лохануться :aga:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все равно впарят фигню, а доказывать будут, что самое, что ни на есть. :)]
  3. zabormetal
    zabormetal
    zabormetal
    Италия закончилась купили wester оказалось дерьмо еще то. Так что ни в настройках дело.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В руках?
  5. drivter
    drivter
    drivter
    Подтверждаю, дело не в настройках, не в руках и 99% что не в аппарате! Мой отзыв однозначен WESTER FW08100 - полное говно по природе! И не покупайтесь на "ОТЗЫВЫ" 220-volt - это полное паливо. Эта самозащитная проволока с натяжкой подходит для сварки конструкций из нелегированных сталей толщиной от 3мм и сразу приготовьтесь к сильно пухлому валику и порам + если вы не уберёте индукцию, то из-за температуры, толщины шва и плохой защиты пор будет столько, что шов не будет липнуть или даст трещину со временем! А то что пол будет усеен "дробью" от этого просто никуда не деться.
    А отзыв на WESTER FW08500 220 вольт просто удалили! (
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Семён_Семёныч_, Если реально первый раз горелкой то выкинь эту флюсовую и вари с газом. Я ей, флюсовой, ни разу не пробовал и желания не возникло. Куда не посмотришь везде такая же хрень. С газом тоже на первый взгляд как бы легко, но есть свои тонкости с которыми справиться проще .
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Манах, Аппарат брал б/у, поэтому нужно было проверить работает ли он в режиме МИГ/МАГ, и сразу покупать всё нужное оборудование для газа не стал.
    Теперь понятно, что можно будет и купить со временем.
    А по поводу первого раза, то это действительно так.
    Пока толком так и не понял как настраивать аппарат, брал за основу настройки заложенные в память аппарата.
    С электродом понятнее, есть основа - диаметр электрода соответствует толщине металла, от этого можно "плясать" дальше.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скорее всего нужно.
    Ютуб плюс газ с проволокой и не много железок .
  10. KriKs-Fx
    KriKs-Fx
    KriKs-Fx
    В магазинах на даче кроме Wester ничего найти не смог пришлось брать 1кг хотя знал по рассказам что барахло ещё то! после первого шва окончательно в этом убедился и поехал в город за "любимой" проволокой!
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @KriKs-Fx,
    Самозащитную или под газ брали?
  12. foresteroff
    foresteroff
    foresteroff
    Некропостну пожалуй. Купил в точности такую же проволуку wester 1 кг. как у ТС на первой картинке, тоже в недоумении, сколько ни возился с этой проволокой полный отстой. До этого стояла сварис из леруа, отличная проволока оказалась!
