1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. asebai
    asebai
    asebai
    Всем здравсвуйте, есть продолжение?
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Праздники! Все отдыхают наверное!
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжение следует! Подписывайтесь на наш канал:)]
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @WAB57, Владимир, а что вас заставило выбрать именно сырой брус?
    Я вот смотрю на то что происходит с моим при отоплении и не могу понять почему вы такой для себя выбрали.
    И еще вопросик заодно: как думаете если выбрать подсушеный брус то нужно ли в проекте делать затяжки в дверных и проч. проемах? ведь поидее сохнуть и крутить его не будет. А когда отопление включат то зачастую уже все затяжки спиливают.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В первую очередь финансовые ограничения. Во вторую очередь понимание того, что это не в полном смысле сухой материал, уровня клееного. В третью очередь опыт отделки домов из такого бруса, который показал, что поведение последнего в период отопления не безупречное.
    И я смотрю на брус с отоплением и ничего криминального пока не вижу.
    Думаю, что перемычки полезны, усушка бруса начинается интенсивно с именно с торцов и проемы при этом страдают в первую очередь. Особенно косые спилы. Еще полезен брусок в усадочных пазах, которые многие производители не делают, но мы пазы фрезеруем сами.
    Вот это - "...по идее сохнуть и крутить его не будет" оказалось ошибочным и мы тоже "купились" на первом доме:)
    У меня в дверных проемах перемычки спилены давно и пока ничего не произошло.
    Но, основные перемычки, особенно на втором этаже, ждут своего часа, хотя и мешают отделке.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не совсем понял. Из сухого бруса сложнее отделка чем из сырого?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет, не вижу разницы. Моя мысль заключается в том, что условно сухой при включении отопления тоже подвержен усадочным процессам.
    К плюсам условно сухого бруса отношу:
    - минимально возможное количество трещин для прямоугольного профиля. В квадратном сечении 195*195 их количество будет больше
    - меньше риска быть пораженным разными грибковыми делами, что, впрочем, не отменяет антисептирование
    - некоторая вероятность быстрей приступить к отделочным работам и, как следствие, быстрее заехать в дом
    - рабочим легче оперировать деталями такого бруса
    Сырой брус через год отстоя достигнет такой же влажности, как и условно сухой. Но, количество трещин при этом никто не нормирует:)]
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот недавние фото "креативного" дома из "сырого" бруса через полгода после запуска отопления.
    На дату съемки в доме наблюдалось +24
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня на глаза попалась одна серьезная проблемка:(
    В отделанном, явно не бюджетном доме, оставляют незаглушенными ревизионные окошки для шпилек. Предупреждаю, если запустить отопление и оставить открытыми окошки, то на шпильках появляется нехилый конденсат.
    Особенно, если шпилька сквозная и выходит над верхним венцом. Т. е. всегда находится в холодной зоне и по сути является мостиком холода.
    Если есть надобность оставить окошки рабочими, то мы их глушим вставками из ЭППС. На третьем фото вы с трудом их обнаружите.
  10. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5697396/
    Скажите. А в таких толстенький плинтусах у вас не провода идут.
    Что-то мне боязно проводку для розеток под пол прятать. А в кабель каналах некрасиво.
    А в такой плинтус можно даже в гофре засунуть.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На самом деле толщина 18мм., но с косым спилом кажется толще. Доска массивная, ничего не спрятать. Вся проводка здесь скрытая.
  12. Робби
    Робби
    Робби
    @WAB57, скажите пожалуйста, не приходилось ли вам работать с красками американскими фирмы ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН, например фасадная Краска Sun-Proof? рассматриваем ее для покарски дома из бруса, но что-то нигде отзывов не встречаю, не популярная она что ли. Красили краской этой фирмы (но другой на водной основе) внутри бытовки остались довольны.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет, не приходилось.
    Ну да, редкая. Вам то зачем эксперименты нужны на своем доме? В теме выкрасов полно примеров проверенных красок.
  14. Робби
    Робби
    Робби
    @WAB57, мы бытовку снаружи покрасили текстуролом тиксо, внутри этой американской, небо и земля в сравнении, красили внутри на один слой, легла ровно, идеально, не смотря на то, что доска в бытовке последнего класса видимо, нам она понравилась, поэтому и спросила:|:
    Все-таки я наверное решусь на эксперимент на своем доме:)]
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    В фотобиблиотеке точно был отзыв. Листайте с конца. Стоимость американской краски не смущает? А это капелюшечка в море
