1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Значит я уже много пропустил, кареглазка была вторая:)
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Точно:cool:! Но и Алисочка у нас кареглазка:love:.
  3. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А можно узнать какая именно краска и цвет выбраны на фото? Спасибо
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это откуда? Номер поста?
  5. olesya31
    olesya31
    olesya31
    1296 и далее про синий дом
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Внутри все выкрашено Luja, но цвета знает теперь только хозяйка
  7. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А она прям для внутренних -внутренних работ? Пгуает слово "Экстремально -стойкая")
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @WAB57, Владимир, насколько я помню вы поклонник технологии Кнауф-суперпол. Не планируете на втором этаже у себя его?
    Сейчас просто думаем что делать. Есть дом из газобетона с перекрытием по балкам 100х200 длиной 4 метра и на них уложена ЕВ доска 40мм. Задули эковату чтобы погасить звуки но надо еще и ударные шумы убрать. Вот и вспомнил про суперпол. А он вообще погасит ударный шум между этажами?
    А то говорят что по такому полу наоборот барабанят ноги.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А как суперпол уложить на эковату? Или, допустим, уложить сначала фанеру, потом керамзит, а потом уж суперпол?
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Для того, чтобы убрать ударные шумы нужно-можно использовать один из вариантов:
    - разреженные балки (это, когда балки, к которым прикручены верхняя и нижняя поверхность смещены вверх-вниз относительно друг-друга);
    -аккустически отвязанный пол, это когда на обрешётке, например фанера, а дальше кладется роквул акустик батс, а сверху плавающим образом кладется фанера в нахлест.(здесь на форуме такой вариант часто называется -пол от Яны).
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у нас по балкам идут доски 40мм. Хотим полиэтилен и затем керамзита мелкого 20мм слой
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По технологии сухой пол делали только в квартирах. У меня такой пол в квартире уже лет 15-ть.
    Нижние соседи не жалуются, ударный шум действительно исчезает. Но, там нет балок.
    Два см. керамзита мало, по технологии не менее 4см. утрамбованного, лучше шесть, тогда есть шанс
    погасить ударный шум.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Рассмотрим вариант номер 2. Керамзит дешевле чем флорбаттс. Думаете он хуже для этих целей?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Тут я умываю "руки". Вопрос только к практикам-мастерам и прорабами.
    (Опыта с керамзитом нуль. В трёх своих капитальных ремонтах квартир старался его не использовать.)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец и до меня дошла "электрическая" очередь:victory:
    Электрик загоняет штыри на "землю"
