1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ничего не настраивал, как монтажники установили расхождение с целевой температурой разницу в пол градуса, так и осталось. При +23,5 включается, при +24,5 выключается, температура считывается по штатному приводному датчику. Таким образом модуляция в два часа произвольная.
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    а у меня с периодичностью два раза в час;), тот же период времени,
    с работой по цифровой шине, температура держится +-0,1градус:).
    так, для интереса:hello:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно почему у вас котел работал 64% времени суток за 13 часов, т. е. к концу дня будет почти 90 с лишним % времени модуляции горелки. У меня к концу суток будет 40%
  4. komide213
    komide213
    komide213
    на снимке 64% за 15часов (15 за кадром просто:hello:), к концу дня было 51%, так как по расписанию поддерживаемая температура к вечеру воскр. изменяется у меня на 19 градусов. Но это не важно, если температуру не изменять, то были бы те же 64% работы горелки за сутки, плюс минус немного.
    Такая тут арифметика:)].
    Покрутите ползунок внутри дня, где не меняется температура и все поймете.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно где этот день с неизменной температурой и, соответственно, ползунок ?
  6. komide213
    komide213
    komide213
    имеется ввиду целевая температура
    при просмотре на ПК можно масштабировать и двигать график мышью - об этом речь
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    При работе Zonta по цифровой шине автоматика сама выбирает оптимальный режим температуры теплоносителя, мощность модуляции горелки и поддерживает более комфортную температуру в помещении, без скачков в 1-2 градуса как у режима "Псевдорелейный", когда при достижении минимальной температуры котел включается на 100% модуляции нагревает теплоноситель до установленного максимума, а потом выключается пока "не остынет" снова...время работы котла на графике может быть больше в % по "цифровой шине", но экономия израсходованного газа должна быть меньше, так как при разогреве теплоносителя как правило тратиться больше газа котлом, чем на поддержание уже нагретого, это как по аналогии с авто, когда в городском цикле расход больше, чем если ехать по трассе с одной скоростью) Для меня расход газа тоже актуальная тема, так как отопление от газгольдера и проводил небольшие замеры визуально и остановился на работе zonta по "цифровой шине", чтоб котел мог реализовать свой функционал модулированной горелки)
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Распространённое заблуждение. Закон сохранения энергии говорит о том, что пофиг на всё это.
    Есть другой момент - КПД котла. Вот в каком из этих режимов сжигание газа даёт больший КПД, вот тот режим и надо использовать.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    не знаю насчет КПД, а вот разработчик zont вот что пишет к описанию режимов, о чем видно что режим по "цифровой шине" более продвинутый, чем просто включать на максимум котел и выключать его.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вот все же совсем непонятно - что при наличии газгольдера дешевле - поддерживать температуру теплоносителя или дать помещениям остыть на два градуса, а дальше котлом за два-три часа отыграть температуру отыграть обратно...?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Выгоднее, как я написал выше: смотреть на каком режиме у котла наибольший КПД.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Как это понять? В инструкции график?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не могу понять, почему надо включать котел на максимум? У меня на максимуме, 70гр., он греет воду в БКН, а на обогреве помещения, как выставили монтажники цифру три, так он и стоит. Выше 50гр. я еще температуру в этом режиме не видел. Сейчас при потеплении температура в доме падает на заданный один градус два часа и котел нагоняет этот градус за 48 мин.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По идее да. К каждому газовому котлу должно идти описание на какой мощности и, если котёл с модуляцией, то на ней, у него наивысший КПД. Подозреваю, что котлов с модуляцией во всём диапазоне мощностей не бывает, а если и бывают, то стоят дорого. Так что надо все эти параметры рассматривать.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если у Вас управление идет через ZONT то думать не чего не нужно, он сам выбирает необходимую температуру теплоносителя в зависимости от того на сколько нужно нагреть воздух в помещении.
    В настройках Zont у меня стоит верхний порог температуры и нижний порог, а именно 65 градусов и 40 градусов, ZONT сам в этом диапазоне температур выставляет температуру котлу и он на ней работает, тоже самое с модуляцией (мощностью) ЗОНТ регулирует все это, а не самому думать в каком режиме КПД выше...
