1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :aga: Так искривление не по центру ведь, так что пример не корректный! Как и фонтан с деревьями не искривились. Как и на фотках ТС указано про кривые не у самого объектива, а куда дальше.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @dsarichev, Гауди, да и только.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Где найти спецов для того, чтобы расставить оборудование - в котельной, с/узлах, кухне?
    Или все-же делать проект отопления и электрики. Думаю организовать полы оставшихся зонах, пока нет бруса.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По ходу так ответов и не будет?
    1. По поводу применения геотекстиля :aga:. Гидроизоляция это у ТС или что?
    2. По чему рассуждения, как строится дом для кого-то?
    Или всё таки дом не свой или нет понимания в стройке?
    3.
    Как и с таким алгоритмом плита просядет 100%
    4. Не ужели так сложно разгонять бетон из бетононасоса:ogo::aga:? А ну да, ведь рукав сложно передвигать, а фракция щебня больше промежутков между арматурой:)]. Мученики прям:um::aga:.
  5. DgR111
    DgR111
    DgR111
    А не подскажите по чему, вроде ведь трамбуют слоя?
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ничего никуда не просядет.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так думают многие "дорожники":aga:. Конечно кому то и 5см. норма и не считает за проседание, а кому и 2мм. полный писец.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, спишитесь с Еленой Нелидовой. :um: Уж Вам она точно поможет. :close: :hello:ИМХО!
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сколько лет, гарантия? ;):hello:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    уже;):victory:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Гарантии, естественно, никто не дает. Обнадеживает, что по материнскому грунту миксер в 40т. заехал и следов не оставил:)
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Просто мысли о просадке стяжки.
    Думаю на это уповать не надо. Грунт, который оказался под миксером, жил себе спокойно своей жизнью и в стужу, и в слякоть, и в жару. И жил бы дальше, если бы его не побеспокоили фундаментом. Во-первых, его разделили на два сектора - дом и улица, т. е. тепло и холод. Во вторых, его целостность нарушили, и нарушили как раз на этом терморазделе. В глине, суглинке "материнского", как Вы его окрестили, водичка располагается не так, как в песчаной подушке ленты фундамента. В первом случае это линзочки, во втором - полное заполнение (например в паводок). Объемная масса воды на единицу объема грунта на глубине основания ленты различна - и внутри периметра ленты, и под лентой (в подсыпке), и снаружи. Кроме этого, объем воды в линзочках глины вдоль и рядом с песчаной подушкой меньше, чем поодаль. Для воды траншея с песчаной подсыпкой – просто полость, она быстро там собирается, но очень медленно оттуда уходит. Поэтому равномерного распределения воды в грунте уже не будет. Это на пальцах, а умные называют это насыщенностью.
    Вода перемещаясь между напорными слоями глины и песчаной полостью, несет в себе частички глины. Происходит медленный процесс вымывания материкового и заиливания песчаного. Геотекстиль, который Сергей Юрьевич назвал тряпкой, в этом процессе не поможет, т. к. фильтром для глины, растворенной в воде не является, не смотря на распространенное убеждение. Какое-то время он безусловно работает в дренаже, разделяя песок и щебень, т. к. песок сам по себе является своего рода барьером для растворенной глины, но под лентой от него толку – ноль.
    Водонасыщенная глина отвратительно себя ведет, когда линзочки воды начинают промерзать. В процессе оттаивания они меняют свою былую форму и расположение. Пустоты заполняются, что является еще одним фактором возможного вымывания грунта из участков, которых не затронул процесс промерзания (под стяжкой, например, в тепловом контуре дома).
    Мое мнение по поводу просадки плиты. Если насыпная подготовка выполнена должным образом, если стяжка до морозов успеет оказаться в тепловом контуре дома, если ливневые и паводковые воды не насытят грунт под ней, - просадки в обозримом будущем не будет.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если бы после дождей так было, а так в такую жару практически в любом месте грунт не продавиться, конечно если это не заболоченное место.
    Если бы, да ка бы:aga:, то много чего было бы хорошо! Кроме всего этого, ещё есть и всякая живность которая так же может помочь в проседании. Например муравьи, которые разрыхлят почву и тогда все "если" могут запросто быть. За ваше раннее высказывания в мою сторону, отдельное спасибо! :hello:
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ключевое слово - если! ;)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Так Вы еще до кучи и почвовед:faq:;)Спасибо, конечно, за лекцию, но с ней лучше в раздел фундаменты, там ее смогут по достоинству оценить. Не делая геологию, всегда есть риск получить не то, что хочется.
    Пять лет наблюдаю ленту размером 9*5 на участке, которую сварганили таджики, правда не без моего участия. Плюс печка, в основании которой грунт, при вынимании, имел характерный запах болота.
    Все это стоит без отмостки со дня постройки. Но, как известно, всякое сравнение хромает, поэтому придется стремиться к тому, чтобы на ленте стоял дом, лучше до осенних дождей. Но, до теплого контура, как до Китая пешком:)
    п. с. на всякий случай - термин "материнский" грунт из обихода геологов, точнее их профессионального слэнга.
