1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Усадочный зазор между каркасом и потолком должен быть по умолчанию, а влага туда может попасть если только из душа специально полить
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Альтернатива имитации v/s вагонки:)
    Примерили на полу, первый ряд обрезная сс и собственно необрезная.
    Кора обработана ПВА для крепости:)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Отвалится:(
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, вероятность высока, но желание заказчика разнообразить подшив потолка сильнее:)]
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продоложение 3D потолка во второй секции (всего три).
    Алгоритм не простой, стало понятно почему стоимость работ по такому потолку
    заявляют до 1000р/м2. Одна доска 4м/п весит порядка 10кг., поэтому саморезы 70мм.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Встретились финская дверь, сосна сучковая под лаком и наличники с откосами из лиственницы.
    По моему, совместимость налицо:)]
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Наличники бы пошире и под 45 запил, было б интереснее ;)
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите по ленте delta multi band 100, она такая же как и delta multi band 60, только шире?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Абсолютно одинаковые по характеристикам, но не вижу смысла переплачивать за ширину, если 60мм вполне достаточно
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Так наооборот нашел в магазине 100 дешевле
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Забавно, киньте в личку ссылку
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Забавно магазин сегодня поменял цену, после того как я вчера добавил товар в избранное и задал вопрос
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После короткого перерыва на доме с эко дизайном снова начались работы.
    Вчера устанавливали долгожданную лестницу. Ясень под маслом.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Владимир, лестница смотрится отлично, но на вид, особенно по фото номер 3, такое ощущение что под неё места мало оставили.
    Второй пролёт вообще вертикальным выглядит. Хотя, может поросто ракурс такой.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @WAB57, Лестница по конфигу очень напоминает мою, отличие в площадке со ступенькой. Владимир, если возможно, фото загерметизированных углов поближе-подальше, для визуального восприятия и понимания. Возможно есть съемки тепловизором до/после? Еще интересует цена +/- за п/м на данный вид работ с материалом. Спасибо.
