1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может лето такое выдалось жаркое, но я на бане заметила, что в оконных проемах пропилы под закладку бруска зимой зря сделали;). Чуйствую теперь ровнять эту свистопляску придется перед окосячиванием. Крайние гребни к пропилу наклоняются в разные стороны от центральной оси. Хорошо, что сама стена в плоскости никуда уйти не стремится и на том спасибо... Вывод напрашивается, что пропилы в проемах под бруски не нужная опция при сборке, на момент основной усадки по проемам хватит оставленных перемычек.
  2. igorb
    igorb
    igorb
    Владимир, добрый день !
    Поздравляю с началом строительства СВОЕГО дома, желаю чтобы ВСЕ получилось как задумано !
    PS: опыт утепления цоколя и отмостки 50мм ЭППС оказался успешным, зимой в подполе температура не опускалась ниже +10 градусов, как следствии + тепло в доме, и отсутствие дополнительных источников обогрева для водоснабжения (насос, станция, водопровод)
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А я вот в свое время пожалел, что не сделал их. Пришлось несколько проемов выравнивать перед окосячиванием. Либо на каждом 3-4-м ряду перемычку оставлять.
  4. igorb
    igorb
    igorb
    Владимир, начал задумываться на тему нового дома, после изучения форумов, примеров проектов, проект отопления для себя решил - однозначно делать, слишком много факторов для обеспечения работы котла в "зеленой" зоне, начиная от типа котла конвекционный/обычный, заканчивая диаметром труб, на первый взгляд чем больше тем лучше не всегда работает,
    Проект электрики можно накидать в первом приближение, далее спецы на форуме внесут замечания, скорректируем.
    От Вас расположение потребителей и максимальная мощность :) далее накидаю схему щитка.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Владимир!
    Проспал такое знаменательное событие:son::|:
    Поздравляю с началом ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО строительства.
    Здорово, что Вы продолжаете фотоотчеты по стройке. Это просто наглядные пособия для многих:hello:
    Особенно понравился выбор фундамента. У меня и у самого такой (только лента не МЗЛФ). Доволен как слон:)
    Много раз писал, что если почвы позволяют надо такой и делать.
    Теперь будет куда людей направлять, чтобы посмотрели, как это надо реализовывать на практике.
    Еще раз поздравляю!
    Успехов!
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Игорь, делитесь опытом. Для многих здесь это не понятная вещь. Особенно, в каком режиме живет дом зимой в плане продухов - закрывать - не закрывать, наличия конденсата от разницы температур и т. д.
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @igorb,
    +1
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эдуард, наличие перемычек не гарантирует, что брус покоробит. Слишком много факторов на это влияет. И влажность бруса при монтаже и скорость его усыхания, и геометрия бруса, имеется ввиду разность сечения венцов. А она, к сожалению, у многих производителей зашкаливает и достигает 1см. на соседних венцах. Даже разность дерева, елка и сосна, на одной оси может быть критична:um:
  9. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Также, как и Игорь утеплил цоколь и отмостку, продухи закрыл когда температура на улице установилась устойчиво ниже 0. Окрыл люк в подпол (он у меня был замурован) ближе к весне-
    сухо. Продухи соответственно открыл весной, когда темп-ра поднялась выше нуля. Кроме, того,
    что дома теплее, ещё в какой-то степени бережёт фундамент от сил пучения в морозную погоду .
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    И мне, и мне!
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Эд, у тебя на фото профиль другой, я про "гребенку" писала свою и у ТС на доме она как раз.
    Перемычки не либо, а обязательно ставить через 3 квадратных или 4 прямоугольных бруса если они плашмя... Сфотаю что я имела в виду под свистопляской и выложу завтра. Сейчас словами дополню, что гребень лежит в гребне и держит ровный проём отлично за счет пазов не хуже чем брусок в пазу. Не нужно этот профиль провоцировать на расщепление никакими пропилами слишком ранними...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я через два венца стал делать перемычки.
  13. igorb
    igorb
    igorb
    Добрый день,
    1. Продухи: закрываю/открываю когда установились стабильные отрицательные/положительные температуры.
    Влажность естественно, выше чем если бы были открыты продухи, лечил весной просто - открыл люки и поставил обычный тепловентилятор на пару часов.
    У меня в подполе довольно много оборудования: скважины для воды (техническая, в дом), насосы, гидроаккумулятор, блок сигнализации.
    Упражнения
    по приезду: открыл подпол, спустился, залил воды в насос, запустил насос.
    по отъезду: открыл подпол, перекрыл вентиля воды, поднялся, открыл кран в ванне, спустился, включил компрессор, слил воду из насоса, гидроаккумулятора.
    Выполнять в силу лени :) не готов.
    В этом году наверное поставлю эксперимент, не буду закрывать продухи до тех пор пока в подполе не будет +6 (в сигнализация в ежедневном отчете присылает температуру с внутренного датчика), станет ясно в какой момент утепленный подпол +6, окружающий воздух "?"
  14. DIM267
    DIM267
    DIM267
    МОСКВА
    Здравствуйте Владимир. К Вам насколько вопросов.
    1. Планируете ли класть первый венец на ЭППС, как на доме для молодой семьи?
    2. По проекту высота первого этажа 2495 мм. Какую высоту планируете получить после усадки бруса?
    3. Какая высота потолка будет на втором этаже?
    Спасибо.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И Вам добрый день!
    По вопросам:
    1. Пока не решил. При балках сделал-бы, но при стяжке 5см. лишних в исполнении уже накладно.
    2. Усадку не спрогнозировать, но 2400 меня устроят.
    3. На втором этаже боковые стены 1557, в коньке 3407. Но, скорее всего потолок опущу и организую холодный треугольник.
