1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вам @Ирина7, уже объяснила!
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не прячусь и не собираюсь, как было временное крепление, так и остается. И именно с целью корректировать балки. Мы не крепим на глухари сразу, от них и дырки ф10. Но, от трех саморезов, точнее разнесенных дырок в 3,7мм :)], ослабления не ожидаю, даже если рядом пробить гвоздь.
  3. SergeyKorolev
    SergeyKorolev
    SergeyKorolev
    У Ирины7 есть тема "Сборка одноэтажного дома с лофтом 9х9 под временную кровлю декабрь 11 года". Как ведут себя коротышки по 40 см, из которых собрана стена между окнами большими? Выпали? Или подкрутились в разные стороны? Брус профилированный там, вроде подходит к теме...
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока муссируется вопрос "... возникновения риска ослабления основного крепежа из-за близости к отверстиям от прежниего?..." отсыпаем песчаную подушку с проливкой и послойным трамбованием.
    Правда один "фашист", приехавший из Баварии, решил, что проливать должны его:)], за что был отправлен под трибунал.
    А тут и арматура подоспела.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А что лаги, что балки перекрытия, которые планируются под утепление нужно делать строго с шагом под него, по проекту, а не как пришлось АКСИОМА...
    @SergeyKorolev, у меня коротыши в перерубах по стене, а не колоннами отдельными и потом они редко на солнце жарятся:|:, с южной стороны картина была бы куда печальнее...
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про аксиому и ложку дегтя. Не для спора, а принципа ради.
    Вот расположение балок по проекту. У осей А и В балки необходимо отодвинуть от стен, см. на 10 минимум, лучше 15. Тогда появляется возможность нормально утеплить эти зоны. Учитывая, что и так шаг далек от идеального под утеплитель, все балки необходимо переставить.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Владимир, вы как всегда "передёргиваете" и предпочитаете перевести разговор на другое. Вы предпочли писать о временном (оно и было предусмотрено Рабочей сметой) креплении "сапогов", а Ирина написала о ШАГЕ балок. Про это в Рабочей смете было написано вполне чётко, привожу дословно:
    - монтаж балок на отметках и с ШАГОМ, указанном в проекте.
    Так вот и лаги пола, и балки потолка, и стропила смонтированы как угодно, но не по проекту. При укладке утеплителя в пол я не нашла ни единого шага в 68 см (как по проекту и договору), было 62 см, 64 см, 65 см, 58 см и пр. В итоге вашего чУдного творчества мне не удалось уложить НИ ОДНОЙ плиты утеплителя без подрезки! Представили гору обрезков по от 2см до 5-6 см? Вот эту гору и увидела Ирина!
    П. С. Для тех, кто идёт следом: не ленитесь с рулеткой в руках проверять работу строителей!
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно так и есть, но почему претензии постфактум? Переставить их была не проблема, в т. ч. и собственными силами при утеплении.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Оно именно ТАК и есть! Почему не переставила при креплении на постоянку? Была УВЕРЕНА, что всё нормально, поэтому с рулеткой в руках (как сейчас других призываю) не проверяла, а "на глаз" 68 см от 65 или 64 см не отличила, тем более что на лагах всегда лежали какие-то доски... Размер "бедствия" определился только при укладке утеплителя.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну вот, почти все у кого наболело в теме проявились. Можно и пофилософствовать.
    Дом позиционирую уже точно на ПМЖ. Газа природного нет, поэтому газгольдер.
    В связи с этим и оптимизация размеров помещений. Из спален маленьких две в 10,68, одна из них под кабинет. Остальные размеры вписываются в мое представление на предмет прийти поспать.
    Пятилетний опыт проживания на даче показал, что основная жизнь вне помещения, поэтому основной акцент на размеры веранды. Что-же касается потолков, то высота в 3м., на мой взгляд, излишество. Я наблюдаю
    их постоянно и всегда встает вопрос - как обогреть такую кубатуру. В помещениях, которые на фото, я чувствую себя комфортно.
    Дизайн простой, никаких кукушек, крыша двускатка, нет декоративных выпусков бруса и т. п.
    Да и потом, я не собирался никого удивить изысканным дизайном. Слава Богу есть возможность видеть множество домов и примерить их на себя:um:
  11. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Поздравляю Владимир. С почином.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не злорадствую, не вредничаю.
    Если кабинет на первом, а спальня на втором, то при выходе из спальни спросонья можно невзначай и оступиться на первой ступеньке. Уж больно близка она к порогу. Тем более, что дверь зачем-то вывернули наружу, отправляя спешащих в санузел по дуге, вместо короткого маршрута.
    Хотя проблемка решаема. Количество ступеней верхнего марша можно уменьшить на 1, а нижнего увеличить. И перенести балку, или добавить еще одну. Правда под ней будет 205см (гости с высокими прическами и ирокезами будут задевать). Внизу место для продления нижнего марша есть. Окно можно не поднимать, вроде как при низком радиаторе прокатит.
    Ступенька судя по всему 15х20см? Тоже не айс. О чем конструктор думает, когда лестницу рисует?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поздравляю с началом строительства собственного Дома, Владимир. :hello:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кирилл, спасибо:hello:
    Что-ты Вы пропали с горизонта?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Строюсь потихоньку.
    Сарайку вот доделываем, в баньке шуршим.
    Как-то так:
    Пардон, что в Вашей теме.
