1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Можно. Вот так, например.
    Либо поддерживаем равновесную температуру и влажность (топим), либо не топим, тщательно изолируем и тщательно проветриваем:hello:
  2. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    У @Лавреша, что разве потолок на 1эт. не утеплён и нет пароизоляции? Всё это есть! Так от куда возьмётся конденсат? Причём у неё есть окна на 2эт., которые если что всегда можно открыть и проветрить. Если верить и слушать вас, то если строишь что-либо, то обязательно надо обогревать? Пример. У многих веранды утеплены, но не отапливаются, но ничего плохого от этого нет и многие советуют утеплять веранды, хотя бы по двум причинам:
    1. Зимой меньше холода попадает в комнату, а летом жары
    2. Меньше образуется изморози на стенах и потолке при открывании двери, т. к. они менее холодные.
    Или вы посоветуете обратное - лучше не утеплять подобные места в доме (веранды, балконы, чердаки, подполы и т. п.)?
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Светлана, не берусь навязывать советы, но на всякий случай мой текущий (отчасти в буквальном смысле ;)) опыт. Имеется холодный чердак с утепленным и добросовестно пароизолированным под ним перекрытием. Фронтоны сделаны как положено, черепичная кровля с натянутой по всем правилам супердиффузионной мембраной Tyvek. Дверца на чердак двойная, теплоизолированная. Не скажу, что герметичная, конечно, но прилегающая достаточно плотно.
    После нескольких дней протопки печки полез на чердак и с ужасом обнаружил, что вся мембрана усеяна каплями конденсата, который гаденькими такими струйками сползает по стропилам и теряется где-то в потолочном утеплителе :(.
    Предположил, что теплый (и влажный!) воздух засасывается из жилых помещений по разделке дымохода, больше потому как взяться ему там неоткуда. В оперативном порядке были прорезаны слуховые окна и одна черепичина возле трубы была заменена на вентиляционную. Чердак стал реально холодным, а проблема моментально купировалась.
    Я к чему... Тоже (между нами ;)) рассчитывал на "полухолодный" чердак - типа, влаге там особой взяться неоткуда, а что появится, так через мембрану уйдет... Однако не тут-то было, не уходит. Ну и, кроме того, 10-15 градусов для книг - не слишком ли по-спартански будет?
    Так что, может, ну его? :hello:
  4. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Хочу задать один лишь вопрос. Если утепление потолка сделать 20см. - будет нормально, в плане в утеплителе будет влага оседать или там будет сухо, но при условии, что изоляция сделана, причём с обоих сторон утеплителя? Дымоход в потолке так же присутствует.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @WAB57, Владимир, не знаю где лучше спросить, решила здесь:). Брусовой домик - дачу решили обшить без утепления (брус 195*145). Какую "пленку" лучше использовать по фасаду? С утеплением примеров в темах много, а без не нашла. Работы будут летом, если это имеет значение. Материал для обшивки еще не выбран.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Никакую, только вентзазор. Предварительно пройтись герметиком везде, где есть зазоры. Еще раз антисептировать и обшивать по маякам.
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    А хотела вместо герметика, для надежности от продувания, какую-нибудь ветрозащиту:aga:. Забыла написать, что брус профилированный. Зазоры, там где брус не сел и углы?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Изоплат мне понравился, но цена отпугнула :aga: и столкнулась с разным мнением: где нужен вентзазор - между брусом и изоплатом или между изоплатом и обшивкой:). Вот и решила ветрозащитой обернуться:|:.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, а с какой целью обшить решили? Ну, я понимаю, если утеплить нужно. А у Вас и не два, и не полтора. Оборачивать массив пленкой всегда "стремно"...
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    У нас первая дача была каркасник, один раз покрасили, через пять лет надо было обновить краску. Муж как вспомнил леса, он на лесах с ведром и кисточкой:aga:, я бубнящая снизу, вообщем, обшили. И наступил мир в семье, а бонусом аккуратный домик:|:
    Сейчас зависли местами верхние венцы..., углы тоже не внушают доверия..Вот и решили обшить с вертозащитой...и не видеть трешин, краски и т. д...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А зашить то чем?
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Чем еще не решили... Хотела панели под штукатурку:|:, а на фронтонах готовая краш. доска (пусть хоть лет 10 меня порадует...). Но это не скоро, пока собираю инфу.
    Сейчас так много новых материалов. Не так просто разобраться...
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хотите верьте, хотите нет, но их не так и много, как кажется. Панели под штукатурку и т. п. равняются по цене брусу:( Выкрасите брус Текносом и лет 8-10 живите спокойно..Раньше я бы назвал Винху...
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Прежде чем покрасить, необходимо убрать предыдущую краску, законопатить, загерметить трещины и щели, а это совершенно другие деньги! ;)
    Под обшивку, ветрозащитная плёнка обязательна! :hello:
