1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У меня заложена подводка под окна в плите, от 4-х больших окон вместе стоящих было то о чем вы говорите и я поставил туда радиаторы.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Владимир, а кровля гидроизол или рубероид тонкий? пленок гидроветрозащиты не установлено сейчас? Почему сделали временную кровлю а не сразу постоянную?
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    И сразу в догонку вопрос, если позволите. Гидроизол какой и рубероид если, то какой?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Стропильная доска свеженапиленная.
    2. Ее покоробит по умолчанию, плоскость крыши может пойти волнами.
    Для металлочерепицы это грозит деформацией обрешетки, проявлением нахлестов-стыков.
    3. Полагаю правильным сразу при кровельных работах ставить лобовые доски, делать подшивку карнизов, монтировать водосточку и т. д. А это леса по кругу. А если есть леса, то неплохо-бы и дом красить, и окна оформлять...:)]
    4. Усадочные процессы тоже никто не отменял. Хотя из значение на профбрусе не такое, как на оцилиндровке или рубленых домах, но тем не менее все возможно в этой жизни.
    5. Подумываю про ригели.
    Рубероид сейчас весь тонкий, хотя можно найти и 350-й, но это большая удача.
    Поэтому г/изол моей любимой марки IZOART.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Ну стропила то наверное не планируется менять? А что будете делать с стропилами которые повело (до монтажа постоянной кровли)?
    Когда планируете у себя установку постоянной кровли?
    И еще по поводу прочности кровли. Когда я делал расчет своей которая ну очень схожа с вашей по углу и длине стропил то 50х200 сечения стропил было мало. Использовал программу стропила 1.0 https://constructorsoft.ucoz.ru/news/stropila_101/2010-01-18-6
    Если ввести ваши данные то она выдаст недостаточную прочность. Остается надеятся что снеговой нагрузки 200 кг на м2 не бывает в природе либо еще на что-то. Вы делали расчет стропил или просто на практике знаете что подобного сечения достаточно? Или ригели как раз запланированы для усиления?
  6. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    По прочности стропильной системы: вчера видел навес летней веранды кафе, где стропила - доска 50х200х6000 через 80-90 см, угол 30, без коньков совсем, с одной только затяжкой, между "стенами" примерно 9,5 м, покрыта гибкой по ОСБ, сверху не меньше полуметра спресованного снега - и все ОК! И веранде этой уже года три ...
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    У нас в СНТ домик стоит уже много лет со стенами из оргалита и без двери даже. Страшен, как смертный грех, кривой, косой, но стоит, пока не рухнул:). Людей устраивает:um:.
    Но нам-то такого не надо, все же мы едали и что-то слаще морковки;)...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне кажется, вот эта деталь все и спасает.
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А какой Изоарт? Их там много...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стропилку рассчитывал архитектор. Но, у меня есть ощущения, что действительно прочности маловато. Промежуточные прогоны были бы в самый раз, но они за собой влекут стойки и т. п. Поэтому, либо сечение увеличивать, либо организовывать ригеля. Заодно и холодный треугольник организовать:um:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот это самый интересный вопрос в этом году на фоне известных событий:(
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    ТПП
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Маловат треугольник будет при таком угле кровли.
    А может проще взять и приделать к существующим стропилам по такой же доске 50х200 плашмя и болтами соединить ? т. е будет спаренное стропило. Какие минусы у подобного решения?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На венца четыре ригель смогу опустить, это примерно 0,5м высоты треугольника. Но, сквозной сложно организовать. Придется дефлекторы ставить. Короче, есть время подумать.
    Спаренная доска тоже вариант, но тогда лучше уж 100*200.
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @WAB57, Владимир, а у нас тоже хлипковато? :faq::ogo: (по расчету нужны стропила в два раза толще). Как тот архитектор считал?
