1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Верю. Но, имею перед глазами и другой опыт. Вот дом из клееного бруса, на улице было -28-30.
    На первых трех фото комната комната примерно 15м2 с балконным блоком и двумя мансардными окнами, батарея Керми 22-го типа. Повесили дверь, закрыли контур и не жарко совсем. На четвертом фото комната примерно 12м2, батарея Керми 11-го типа. Тоже не жарко. Правда котел электрический.
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    радиатор планируется выше разворотной площадки
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Владимир, радиаторы 11 и 12 типа внешне очень похоже, толщина практически одна и та же, но 12 тип что заложил по теплоотдаче ближе к 22 типу чем к 11. У 11 типа радиатора одна панель и одно оребрение за ней, у 12 типа две панели и одно оребрение, у 22 типа те же две панели и два оребрения
  4. ник500
    ник500
    ник500
    У меня как раз так и стоит. Проклинаю каждый раз, когда по лестнице иду. Но ничего поделать не могу.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    У меня Sira RS. Сверху даже придушиваю иной раз.
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Дык Kermi 12 типа имеют толщину 65мм а Sira 95мм+расстояние от стены до задней панели радиатора 2,5см. 3 лишних сантиметра имеют значение;)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А в чем проблема-то?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А радиаторы тогда зачем? Я вот задумался -если будут только теплые полы то не будет ли проблем с большими окнами (ощущение холода от них, запотевание, заиндевение). Не в курсе как с этим обстоят дела?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У меня аналогичные сомнения, что при недостаточной циркуляции теплого воздуха в зонах окна при сильных морозах стекло не будет запотевать.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Цепляюсь) И когда мебель затаскиваем тоже цепляет)
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь только либо площадку широкую делать, либо радиатор плоский...:faq:
    Не долбить же нишу под подоконником.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    либо вместо радиатора использовать плинтусный конвектор, только вот эффект от него будет на порядок ниже простого радиатора
  13. Mak
    Mak
    Mak
    либо напольный встроить в площадку...
    тоже на втором совсем не жарко, хотя радиаторы мощней по теплу
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поискал плоские радиаторы, но, по моему, все равно отстают от стены см. на 6-7.
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    я бы не рискнул после установки конвектора по этой площадке поднимать диван на второй этаж:)]
