1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 47
Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.14.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Игорь, согласен полностью. Но, это наша национальная черта изобрести свой вариант, а не воспользоваться чужим опытом. Думаю, что стальные радиаторы наиболее подходящий вариант для локального отопления, связанного с перепадом температур и давления.
  2. igorb
    igorb
    igorb
    Владимир, наша национальная черта не читать инструкции :) мы и сами все знаем :)
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Народ у нас бедноватый и считать умеет. Я даже специально посчитал что Керми дороже ровно в 2 раза при одинаковой мощности чем тот же Халсен биметал. А часто берут вообще аллюминий по 300 руб за секцию. А еще панельные вот так не умеют
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец-то пошел снег, значит наступает Новый Год!
    Всем удачи в нелегком 16-м году:victory:
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Владимир, а Шелтер чем принципиально от ХФ отличается? Лучше? Хуже?
    И в паз его можно класть, как считаете (я имею ввиду, если финский профиль) или лучше старый добрый джут?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Зрительно и тактильно они похоже.
    Но, есть ли он тонкий 8-12мм, не знаю:
    "....Сфера применения
    Можно купить утеплитель Шелтер ЭкоСтрой для:
    • скатных кровель;
    • межэтажных и чердачных перекрытий;
    • вентилируемых фасадов;
    • межкомнатных перегородок;
    • полов (по лагам и других типов);
    • широкопролетных строительных конструкций.
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Так он вроде как есть прямо для межвенцовых пазов:
    http://ses.wesmir.com/products/mezven.php
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если есть желание экспериментировать, тогда уж межвенцовый утеплитель «ПолиТерм»
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да не, нету. Поэтому и интересуюсь. Ежели вариант не проверенный, то лучше уж ХФ в чаши.
    А вот стоит ли джут в венцах на него менять - пока не понял...
  10. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    Подскажите по межвенцовому утеплителю. как укладывать на моем профиле 2new - копия.jpg
    насторожило сообщение глубокоуважаемого @WAB57,
    я его как раз присмотрел. что можете сказать?
    дом профбрус ест. влажности. 145 (h) x 195 мм.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как укладывать на вашем профиле, одному Богу известно, ну, или производителю:)]
    Когда создавался этот профиль, про утеплитель никто не думал. По идее, первый рисунок правильный. Но, придется провести эксперимент по укладке.
    Никто толком его еще не использовал, на форуме отзывов нет. Похож на термоджут
  12. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    а какие альтернативы по ненатуральным материалам, опробованные.
    я сначала был против синтетики в стенах, но посмотрел на то что продают местные "дилеры" и теперь склонен верить словам мастеров о том, что они через 1,5 года выпиливая проемы под окна, находят труху между венцов а не утеплитель т. н. джут.
    а на что нужно обратить внимание? места отмеченные синим должны сомкнуться? а щель должна прикрыться "зубом" отмечен зеленым?
    на складе этого Поли*ма был, дали образцы. продукция лежит, видно что берут. рабочие режут от рулона.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В идеале да.
    Не знаю в каком регионе проживаете, но можно посмотреть на этот материал - https://www.brusidom.ru/pptermo.php
    Если бы еще иметь представление, какой зазор между венцами, то и райв-лайн - https://sites.google.com/site/finwoodline/Home/uteplenie-domov-iz-kleenogo-brusa-uteplitelem-iz-raspusennoj-drevesiny-sosny-i-eli может подойти.
    У этой пары материалов минус - это цена.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Боевые сутки в пограничных войсках начинаются с 20.00, поэтому на заставе боевой расчет проводится в 19.00, а в 20.00 все уже заступают на охрану обороны государственной границы. Всех причастных с Днем пограничника:victory:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вступил на нелегкую тропу выбора цвета для наружной покраски. После долгих раздумий решили остановиться на светло сером основном фоне с темной подшивкой и наличниками. Взял пробники Осмы, Пинотекса, Текноса и Тиккурилы. В картах все имели серые оттенки, а наяву только последние фото с Валти Колор 5072 береста похожи на то, к чему идем.
