Проблема- отвалился камень с цоколя
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем AlexYo, 30.06.14.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В предложенном вами варианте будет щель между отмосткой и цоколем в которую будет заползать всякая живность и жить в вентзазоре. Если щель не сделаете, то не будет вентзазора, не будет обеспечена циркуляция воздуха и при подвижках отмостки она ударит по облицовке цоколя и её просто собьёт. Прежде чем советовать разберитесь что советуете!
  2. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Где вы видели вентилируемый фасад с зазорами для мышей...Это во-первых... Во-вторых любую отмостку делают с тепловым швом от цоколя...Без этого шва цокольный сайдинг может деформировать а клееный точно сорвет...Боитесь мышей (ещё раз говорю) заведите кошку и будет вам счастье...Прежде чем делать выводы как минимум изучите статистику причин разрушения различных фасадных систем и все про монтаж сайдинговых панелей...
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Изобразите схему того, что вы предлагаете.
  4. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Неужели нужна схема на стандартный монтаж цокольного сайдинга? Если нету опыта то в инете много информации по этой тематике и фото и видео и печатной...Я высказал своё видение решения проблемы...Цоколь у дома самое сырое место (надеюсь объясняеть не надо почему) поэтому любая отделка на клеевой основе несёт большие риски (тоже объяснял почему) поэтому выбираю сайдинг на механическом крепеже как наиболее надёжном варианте...Чего я должен рисовать?
  5. FARA1303
    FARA1303
    FARA1303
    У меня в цоколе только в помещение, такая же проблема была отваливалась штукатурка. Оказалась проблема в бетоне. Верхний слой бетонной стены был наподобие бетонного молочка и поэтому был слаб, отваливался вместе с штукатуркой. В результате взяли болгарку, круг по шлифовке бетона, всё зачистили, прогрунтовали и заштукатурили! Всё держится супер, никаких трещин, ничего не бухтит и не отваливается!
