Помогите советом, где разместить септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rodik, 29.01.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делить не надо. Расположение норм
  2. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Да уже вывели трубы разные. Строитель, которому я очень доверяю, рекомендует разделить. Может сразу серые сделать тоже в дренажный колодец? Будет сразу два дренажных. Грунт глина, но угв вроде позволяет. В скважине на участке вода стоит метров метрах на 5-ти. Може так лучше будет?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А я не доверяю Вашему строителю :) нет смысла делить. Чёрный сток надо разбавлять. Серый сток мыльный, замылит колодец.
    А вот в глине делать кольца это деньги на ветер как правило. Глина водоупор - угв в ней большая редкость.
  4. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Низкий или высокий редкость?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если глина глубоко то низкий, если близко к поверхности то высокий. Глина как правило не относится к водовмещающим грунтам.
  6. Be-ru
    Be-ru
    Be-ru
    Уважаемые форумчане, помогите советом по расположению септика. На схеме из дома хочу сделать два выхода: из кухни (мойка/раковина) и из котельной, где будет расположен стояк на два с/у (первый/второй этаж), стиралка и душевая. Для обоих выходов предполагается монтаж фановых выходов. Можно ли соединять трубы в земле, или выбрать второй вариант с проводкой внутри дома? Из минусов второго варианта - фундамент плита с ростверком, из-за чего есть риск затопления чаши в случае проблем с канальей) Спасибо за советы! 3.jpg
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. В идеале соединение нужно делать в смотровом колодце с открытым лотком.
    Но трассы у вас проложены не очень удачно - мало того что их две и их нужно соединять, так ещё и одна из них поворачивает на 90 градусов.
  8. Be-ru
    Be-ru
    Be-ru
    Имеется ввиду, что трассу из кухни нужно проложить под углом к трассе из бойлерной? Я рассчитывал спрятать ее вдоль дома, под слоем утепления отмостки, чтобы исключить промерзание. А присоединение обеспечить двумя поворотами по 45, с закопаной ревизией.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, я мысли, пока, читать не научился :)
    Может быть вам подумать на тему того, чтобы вертикальный (на рисунке) участок тоже проложить под утеплённой отмосткой и соединить их в районе угла дома?
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем дня. Собираюсь делать септик Егорышева, первая нмкость из полуторных колец, два других из метровых, фильтрующий колодец изколец с перфорацией (дырками заводского изготовления) и обсыпкой шлаком. Грунт супесь, сверху легкая, снизу тяжелая. Просачивается водичка легко.
    Как лучше расположить септик на участке?
    Вижу три варианта.
    первый у дома (дом еще не построен), рядом с забором. Удобно, но из гостевого дома бани тянуть трассу придется так, что под фундаментом пройдет под приличным углом, что при раскопке не есть гуд.
    Второй у гостевого. Вроде бы удобно, только там терасса и каналию от дома придется делать почти не заглубленной, тк уклон в другую сторону. плюс ниже ввод центральной воды.
    Третий вариант - между строениями. Вводы удобно делать, ас машина в принципе подъедет, остальное не знаю, как оно. Опасения на счет вони есть.
  11. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Товарищи фррумчане, а как вы относитесь к расположению септика под гаржем?
    У меня глина/суглинок на глубине пол метра. А под гаржем септик можно сделать нулевого заглубления (заподлицо с уровнем грунта) т. к пол в гараже будет где-то +40 см, чтобы на дорогу вровень выезд был, а оттуда самотёком в поле фильтрации. (Какраз насыпать перед гараже площадку на эти 40 см ввер)
