Помогите советом, где разместить септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rodik, 29.01.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не смоет Ваш гараж :). Юмор у меня черный. У Вас там глина, ее не размоет.
  2. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    На сколько метров посоветуете делать колодец. Семья из 4 человек, будем постоянно жить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял вопроса - что за колодец?
  4. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Ну я ж писал что кольца закопаю под канализацию, так вот сколько метров нужно чтобы не очень часто машину приглашать в гости
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я Вам к слову сказать тоже задавал вопрос - Вы уверены что вода у Вас в грунт после септика уходить будет? Не зная Ваших условий по грунту и УГВ ответ Вам могут дать только на битве экстрасенсов :)
    Объем септика у Вас должен быть не меньше 2,5 кубов. Септик это не колодец из колец без дна - это как минимум колодец с дном - а Вашем случае 2 колодца скорее всего по 3 кольца. После септика поле фильтрации. Размер поля фильтрации не подскажу. Вам надо тест на водопоглощающую способность грунта делать (писали не раз как это делается).
  6. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Смешно очень ответили :)], спасибо.
    Это я про битву экстрасенсов...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ вот практически классический вариант септика. С поправкой на свойства грунта - Вам фильтрационного колодца может не хватить.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А что непонятного?
    Делаете септик на месте гаража, потом сверху сам гараж.
    В гараже только люки остаются вровень с полом гаража, и вытяжка на крышу гаража по стенке. Септик то ведь в земле зарыт, а не выше уровня земли торчит...
    Труба откачки - на перед гаража, машина приехала, сунула, выкачала...
    Дождями не мочит, бетонная площадка сверху, экономия места на участке...
  9. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Гараж уже построен и уже нет возможности там что то сделать. Я тоже потом только смекнул что гараж надо было в другом месте делать.
  10. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Вопрос к Вадим (spb). Тему указанную вами прочитал. Меня беспокоит вопрос что расстояние от септика до гаража и дома около 2-3 м. получается, боюсь что фундамент будет подмывать, не понятно куда направлять поле фильтрации - в направлении соседа. Если да то у него расстояние до дома от границы участков где то около 6 м.
    Пахнуть может и не будет так как можно трубу из септика на крышу гаража лего вывести, но влага у него может появится у меня участок чуток выше
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Случаев когда бы стоки попадающие из септика на поле фильтрации вызвали падение дома я не припоминаю. Для этого должны быть пустоты в грунте, какие то разломы на достаточно небольшой глубине. Не думаю что у Вас это есть. Глине вообще не свойственно размываться, да что там, она и воду то не пропускает как правило.
  12. katerina p
    katerina p
    katerina p
    садовое товарищество Трубино
    Здравствуйте, форумчане!
    Вопрос в чем, практически доделали проект брусового дома для ПМЖ, но решили на стадии проекта постараться продумать все, в том числе и канализацию. В проекте у нас санузел и топочная распложены рядом, а вот кухня идет через холл. Так вот никак не можем сообразить как нам трубами это все соединить и куда вывести септик, т. к. расстояние получается приличное. Посмотрите проект может есть у кого идею, так как н форуме ничего похожего не нашла. Да кстати с самим септиком еще не определились, будем это решать когда с местом определимся.
  13. Jeka31
    Jeka31
    Jeka31
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Этой весной начинаю строительство своего дома! Дом для постоянного проживания, семьи из 4 человек. Скоро буду заливать фундамент, в связи с чем возникла проблема по выходным отверстиям в фундаменте под коммуникации, а конкретно под канализацию... Но я не знаю где мне разместить септик. Дело в том, что выход канализации получается с тыльной стороны дома (на схеме, где труба в ванной), а септик необходимо, как я понимаю разместить перед домом (для обслуживания и т. д.), но перед домом его делать не очень эстетично...
    Септик планирую делать самодельный, двухкамерный. Буду заливать бетоном стенки в траншеи 2,5 на 3 м глубиной 3 метра. За домом помимо терассы, будут еще какие-нибудь строения, типа барбекюшницы и бассейна...
    Помогите пожалуйста советом, как мне лучше и правильнее разместить септик на территории участка, чтобы было по правилам и в то же время не загромождал участок.
    Прилагаю чертеж дома и хозпостройки с размерами...
    Всем заранее спасибо за участие!
  14. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Со всех сторон фундамента желательно по несколько закладок сделать, они так же как и вентстояки - лишними не бывают.
  15. Jeka31
    Jeka31
    Jeka31
    Белгород
    Спасибо Petroleumovi4 за отлик! Фундамент будет высотой 1,2 м. На какой глубине и сколько их делать на одной стене? Ведь не угадаешь где и как будут проходить коммуникации... И что из себя будут представлять "чурбаки"? Я так понимаю их можно делать вставками из асбестовой трубы или чего нить подобного.
