Помогите советом, где разместить септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rodik, 29.01.09.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Канавы, куда её можно слить у меня нет, а по поводу поля фильтрации - ну сделаю я его, а под ним то все равно глина...
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Когда
    Когда Дети вырастут и пере беретесь на ПМЖ из АУ воду будете сбрасывать в вашу канаву, насадите там водолюбивых кустарников и нет проблем
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зимой?
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    а зимой ?
    Синхронно !
    я тоже на ТНТ :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смешно.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делайте тест на водопоглощение. Может быть что то и получится придумать. Если совсем плохо, то сокращать водопотребление и фильтровать воду по границе грунт-глина.
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    А зимой, как ни странно испарение тоже есть, только оно называется иначе и растения тоже что- то потребляют
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Летом буду к водопроводу подключаться (-2 метра), будем посмотреть - может там под глиной песок ?
    Заодно и тест в этой яме сделаем :)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А я бы посоветовал рассмотреть этот вариант!
    Септик за баней не на виду, и не на "носу":). Магистрали не протяжённые. Один поворотный/дренажный колодец от него оросительная траншея (можно по варианту Ув.Владимир43) к придорожной кювете пока стоки до неё дотекут уже очистятся и будут поглощены грунтом.
    Септик, можно то же использовать как у Ув. Владимир43.
    Излишний ил предется откачивать фекальным/дренажным насосом или на компост или в ассен. машину.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Накидал план участка. В этом году планируется постройка бани-гостевого домика (5 метров до забора снизу и 1,5 с права). На плане справа в нижнем углу. Нарисовал расположение канализационных труб (красным).
    Где разместить септик?
    У меня 3 варианта:
    1. В правом углу. Т. е. септик будет отдельный на баню-гостевой дом. Расстояние до скважины ориентировочно 7-8 метров.
    2. Септик расположить между предполагаемым домом баней (единый септик). При этом расстояние до скважины около 10 метров.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Второй вариант предпочтителен. С возможностью откачки септика машиной.
    Но расстояние до скважины всё равно МАЛО.
    А третий вариант где?
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    а третий думал вы предложите:)
    Септик же с бетонированным дном. Неужели 10 м. мало...
  13. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Бетон со временем прохудится и в итоге вы будете пить свои отходы.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Cколько метров должно быть тогда минимум расстояние от скважины до септика?
    Посчитал и расстояние от скважины до септика получается 12 метров
    Скважина глубиной 12 м.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метров 20-25 желательно. Если ни как не получается - делаете септик максимально герметичным. А на фильтрацию отводите подальше.
