Водяной теплый пол: дрова или электро, или и то и другое вместе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Бражник, 01.07.14.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Так ведь тяга в печной трубе есть. Тянет как сумашедшая. Зачем тогда вентилятор?
  2. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Для создания тяги нужен перепад давления на трубе, в полностью промерзшем домике оный отсутствует полностью, т. к. температура внутри близка к уличной, даже может оказаться, что на улице теплее (потепление).
    Открыв заслонку перед топкой Вы превратите дымовую трубу в естественную вытяжку, которая может даже перевернуться создав обратный подпор с улицы в дом, выравнивается открыванием входной двери или форточек. В принципе можно обойтись и без вентилятора, т. к. от непродолжительной зарядки щек и усиленной вентиляции легких Вы только выиграете. :)
  3. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Как Вы будете регулировать уровень горения, не задвижкой же.
  4. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Для случая разогрева с просушиванием промерзшего садового домика регулировка уровня горения не актуальна, как говориться "жгем по полной" на полностью открытой задвижке с дальнейшем переходом на штатную СО. Главное, чтобы к моменту прогрева печкой домика штатная СО успела хотя бы прогреться сама и выйти на режим поддержания температуры.
  5. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Знакомая картина. В срубе, в том что над этим цоколем, стоит печь-камин. Без факелов из газеты её в первый приезд по весне просто невозможно растопить. Пару таких факелов (по числу верхних прочистных окон) оставляю всегда с осени после последней топки. Зато метод на 100% действует. Гемороем эту процедуру не считаю. И в нижней (цокольной) печке можно действовать таким же методом. Тем более, что в первый приезд весной по любому будут затапливаться обе печи сразу. И хотя каналы у них разные, одна своим прогретым каналом, будет подогревать соседний.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    А вот этот момент неясен. Чтобы электро-водяная СО начала давать тепла, она сама должна быть предварительно прогрета. А иначе не будет работать. Так получается? Тогда тем более ТТ котел нужен.
    Только у меня не садовый домик. У меня цоколь высотой 2,5м. Над цоколем сруб с мансардным этажом.
  7. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Нет. Электро-водяная СО способна и самостоятельно прогреть промерзший домик, но на это уйдет очень много времени. Например прогрев дома только с помощью ТП на очень мощьной бетонной стяжке, самый инерционный вариант, может занять по времени до 2-х суток, с учетом того, что без использования вентиляции, дополнительно снижающей эффективность СО дом еще и сырым будет.
    В режиме прогрева СО сама отбирает большое колличество подводимого от источника тепла, больше или меньше зависит конечно от конструкции. Начало прогрева СО безусловно связано с одновременным началом обогрева отапливаемого дома, т. к. промерзшие помещения сразу начинают отбирать поступающее тепло в СО, тем самым значительно увеличивая время выхода системы в штатный режим.
    Перечислю на свой взгляд некоторые мероприятия и конструктивные решения способствующие снижению времени прогрева:
    - снижение отбора тепла из СО путем повышения температуры окружающего воздуха сторонним источником тепла (печь, камин);
    - снижение отбора тепла из СО путем выделения зон (помещения, этажи) попадающих под певоначальное отопление;
    - СО с минимальным аккумулированием тепла на этапе прогрева;
    - СО с минимально возможным объемом теплоносителя;
    - СО с хорошим запасом мощьности.
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Вот этот пунктик что-то не понял. Поясните пожл. О чем это?
    Спасибо за конструктивное участие.
  9. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Чем меньше объем теплоносителя, тем быстрее его можно нагреть.
    Разговор о завышенных сечениях в СО и интегрированных аккумулирующих сосудах.
    Производительность котла задается его мощьностью, ориентир минимально допустимые скорости движения теплоносителя в системе, чем меньше скорость, тем большую дельту по температуре теплоносителя можно получить на котле. Слишком низкие скорости движения теплоносителя приводят к газообразованию в системе.
  10. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Добрый день!
    Так все-таки где можно нарыть схему совмещенной СО?
    Имею в виду схему подразумевающую водяной теплый пол (ВТП), который может функционировать от ТТ (дрова) и от электричества: когда надо водяные контуры греем электричеством, а когда не надо дровами.
    В данный момент хочу прикупить ч-либо из этого оборудования (сами понимаете, что творится вокруг), с тем чтобы летом все смонтировать.
  11. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Ау... народ...)
    Дайте хоть какуюнибудь ссылочку!
    Может кто-то контору подскажет, где рассмотрят мою идею?
    Надо хоть что-то, что бы начать обтачивать эту схему. Сезон уже не загорами. Пора определятся уже.)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Здесь можно пойти разными путями
    • комбинированный котел
    • тепловой аккумулятор с ТЭНами
    • обычная схема, просто врезаете электрокотел
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И есче воспользоваться поиском по форуму. Схем и тем про это огромное множество.
  14. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Просто я на столько не в теме, что даже не представляю с каких вводных слов начинать поиск.
    Однажды нашел что-то. Там все было в малопонятных терминах, сокращениях и абривиатурах. Народ там вроде бы понимал друг друга, но я ровным счетом ничего не понял. Сидеть расшифровывать написанное, пополняя свой строительно-словарный запас, а затем въезжать в увиденные схемы, со словариком в руке? ... наверно так и надо делать, коль взялся сэкономить на проекте от фирмы. На честно, на это времени точно не хватит.
    Ладно, будем поглядеть.
  15. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Знать бы еще как все это выглядит... Особенно обычная схема.)
