Водяной теплый пол: дрова или электро, или и то и другое вместе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Бражник, 01.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До нужной температуры нагреется теплоноситель. Пол нагреется через два дня. Потом пять дней будет остывать. И все по новому... Выходной начинается в четверг?
    Любой об этом мечтает!
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вот с резервным котлом, тепловой аккумулятор и часть автоматики можете выкинуть
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Класс... Спасибо. Распечатаю, поизучаю.
  4. Бражник
    Бражник
    Бражник
    А где можно найти пояснения по этой схеме? Обозначения?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. котел ТТ с ЕЦ (естественная циркуляция)
    2. злектрокотел установленный паралельно ТТ.
    3. смесительный узел ТП (теплый пол)
    4 сам ТП (может состоять из нескольких веток (контуров)
    Расширительный бак открыт, группа безопасности отсутствует как класс.
    Батарея (хотя бы одна!),чтобы котел расплавлял полипропиленовые трубы Системы постепенно.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо, но мне кажется цифры в этом пояснении не соответствуют цифрам на схеме. Например сам ТП это не 4, а скорей всего 1А. Остальные тоже напутаны. Дайте, пожалуйста, полное описание схемы. Что такое бомба?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, пн.jpg указаны не точно. Схема только мной переделанная. Без точности и нюансов.
  8. MPI
    MPI
    MPI
    Вопрос очень интересный. Я планирую ТП от ЭК использовать для поддержания положительной температуре в доме пока никого нет. Перед приездом через GSM запустить прогрев, а по приезду использовать ТТ... Дом планирую из ГБ (250+150), на плите... В дальнейшем вместо ЭК будет ТН...
    Только у меня дом будет наездами...
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Можно ли приведенную Вами схему (на фото) использовать для отопления небольшого дома теплыми полами?
    И еще вопрос: можно ли данное оборудование разместить компактно?
    У меня размер котельной в строящемся доме1,6м х 3,35 м
    Спасибо
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да конечно можно
  11. MPI
    MPI
    MPI
    Подскажите,
    1) в Вашей схеме смесительный узел ТП устанавливается после ТА?
    2) смесительный узел должен быть один для ТП первого и второго этажей?
    3) смесительный узел должен находиться обязательно в котельной?
    схему прилагаю
    извините за наивные вопросы, но я в этом вопросе пока новичок...
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    1. да
    2. может один, но коллекторы лучше ставить и на первом и втором этаже либо только на втором,
    3. не обязательно
  13. MPI
    MPI
    MPI
    спасибо
    подскажите, можно ли данную схему собирать по-этапно, но так чтобы отопление работало?
    Например, сначала установить трубы и залить их и подключить ЭК... затем, по мере появления средств установить ТА и ТТ котел...
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да можно
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Подскажите, как можно рассчитать предварительные затраты на оборудование ТП (водяного)?
    мне предлагают заменить водяной ТП на электрический... я так понимаю, что первоначальные затраты на оборудование у электрического ТП будут ниже, чем у водяного, а вот эксплутационные расходы наоборот...
