Водяной теплый пол: дрова или электро, или и то и другое вместе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Бражник, 01.07.14.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Подскажите еще, пожалуйста...
    1. На каком максимальном расстоянии можно устанавливать коллектор от котла (или ТА)?
    2. Каким образом при размещении на большом расстоянии прокладываются трубы от котла к коллектору?
    Спасибо
  2. vipury
    vipury
    vipury
    Тот же самый вопрос, но с обратной стороны. Я как городской житель не понимаю некоторых ньюансов отопления загородного дома. Возможно кому то будет просто ответить. Я перечитал множество тем, считал теплопотери дома, мощность печки, теплоемкость стяжки, но видимо ответ будет гораздо проще. Дом ПМЖ теплые полы на ЭК, отдельно ТТ печь-
    нужно ли мне будет греть полы если я буду использовать печь ежедневно, температура полов будет приемлимой для проживающих?
    Какова будет температура стяжки?
    Обладает ли стяжка с ТП достаточной инерционностью, чтобы при небольших 0 -5-10 морозах протапливать печь раз в сутки (каркасник 60 м)?
    Могу ли я когда мне лениво протапливать печь, включит ЭК и с комнатной температуры пола перейти на необходимые 35 с, сколько это гипотетически займет времени?
    Для меня система тт печь+эк с ТП на данный момент представляется наиболее удобной, хочу весной реализовать данную простейшую СО, поэтому нужны ваши ответы. Все системы с ТА, узлами подмеса итд отметаю сразу в силу сложности, ненадежности системы и дороговизны. Хотелось, чтобы все было просто
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может статься, что при нагретом ТП, Вам и котел топить не придется.
    Рука владыка. Комфорт оговаривается на домашнем собрании семьи. Докладчик - хозяин семейства.
    Ищем в инете данные по ТП. Там есть данные о подаваемой температуре, о толщине стяжки, о шаге укладки и о теоретической температуре поверхности пола. Все настраивается термоклапаном без сложных девайсов.
    Да. в этом ее преимущества и недостатки.
    Результат можно получить заплатив за проект, самому посчитать по теплопотерям, и методом тыка.
    Первых две позиции, могут в реальности отличаться от цифирь на бумаге.
  4. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Тем кто хочет отапливать теплые полы от ТТ котла, или в паре с различными другими котлами, рекомендую почитать тему / Самый простой подмес ТП /. Олег Брест на этом собачку съел). Там можно найти все ответы, жаль, что на фейсбук ушел).
  5. vipury
    vipury
    vipury
    Да действительно, совершенно недавно он выставил замечательную схему привязки камина с контуром+бойлер+ТП.Кому интересно можно пообсуждать, я планирую именно ее взять за основу СО
  6. vipury
    vipury
    vipury
    Так вот вопрос больше в обратной плоскости -будут ли холодные полы если по каким либо причинам, я не буду использовать ТП, а топить только печь. Понятно что при работе ЭК все будет замечательно, но вот эта привязка к электричеству меня слегка пугает. Простой вопрос-когда топишь печь и не используешь ТП, жить комфортно, не холодно ногам?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет не холодно. Если ноги в валенках. Отвечаю конкретно при пользовании печью. Совсем другое дело, если у печи водяной контур! Уже комфорт от проложенных по периметру труб и собственно от батарей. Уже тапочки. g41097.gif Ну а при хорошем утеплении пола, можно и босиком...
