Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Не могли бы вы замерить индекс звукоизоляции воздушного шума rw в перекрытии 1 и 2этажа и брусовой стены приблизительно с помощью двух смартфонов (источник и приемник звука) и программы шумомер.
  2. Madusha
    Madusha
    Madusha
    День добрый. Хочу уточнить: стены по итогу брус-изоспат-имитация?
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Если сможете методику описать - сделаю) из описания не очень понятно
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Да.
    Брус-Изоплат-Обрешетка-Имитация
  5. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Скачиваете на телефон 1 шумомер (sound metter). Лучше измерения проводить вдвоем. Идете в тихое время на улицу. На телефоне 2 запускаете музыку. На телефоне 1 запускаете шумомер и измеряете уровень шума без преграды r1 дб Телефон 1 перемещаете внутрь комнаты 1этажа, измеряете на телефоне 1 уровень шума r2 дб. Индекс воздушного шума брусовой перегородки rw=r1-r2. Далее с телефоном 2 идете под дом, на второй этаж и измеряете аналогично. Стремитесь чтоб расстояния между телефонами были примерно равны. У меня измерения показали rw 35дб брусовой перегородки и rw 50дб пола первого этажа
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Как красил имитацию.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    А двери закрывать надо? у меня пока их нет...
  8. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    У меня тоже нет но я измерял на противоположной стороне от двери
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Ок. Попробую сделать на выходных
  10. Madusha
    Madusha
    Madusha
    А зимой как: тепло, холодно, терпимо?
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    К сожалению, контур закрыл только этим летом. Поэтому пока сказать не могу.
    На ваш вопрос очень сложно ответить. Необходимо учитывать, что температура в доме зависит от того, как и чем топитесь, какое утепление сделано не только стен, но и пола. Может вы будуте топиться газом и тогда теплопотери на стенах вам не особо критичны. Но если бы делал второй раз стены, сделал бы так:
    Брус- Изоплат-Обрешетка под утеплитель-утеплитель (50или100)-Обрешетка под имитацию-Имитация.
    Брус обшивал бы изоплатом уже после отопительного сезона. Чтобы он окончательно подсел.
  12. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Тогда "пирог" толстый получится, не? я все лелею идею сверхтонкого утепления:)]
    и нет, газ мне не светит, потому думаю печью чугунной обойтись
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Чудес не бывает) Чем толще, тем дороже. Смотрите по кошельку. Прикиньте в калькуляторе теплопотери при разных пирогах и оцените стоимость этих пирогов. Выберите, что потянете. Наверно так.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Уже год раздумываю над тем, какой септик ставить на даче, т. к. без привычных удобств - душ, туалет и воды на кухне не могу себе представить комфортной жизнь на даче. Пару раз ночевал без условий и умываться с умывальника на улице - очень сомнительное удовольствие)
    Много чего прочитал на форуме по ЛОСам и Септикам и просмотрел роликов на ютубе за это время.
    Решил наконец-то сдвинуть мини-проект с мертвой точки. На дворе скоро осень и были мысли, как раз делать осенью, чтобы не жалко было кромсать участок для проведения земляных работ.
    Что имеем. Вводные данные:
    1. Дом сезонного проживания. Основное время это с весны по осень и наездами зимой. Но первое время, пока не сделал круглогодичную подводку воды, зимой приезжать буду очень редко.
    2. На участке нет канавы вдоль дороги, т. к. возле после меня поворачивает дорога и упирается в другой участок. Это важно.
    3. С 3 сторон мой участок "окружен" соседями
    4. Почва скорее всего суглинок. Когда откапывал пень яблони зарылся на 1.5 метра и там глина (Хотя вроде под ней метров с 4 у знакомых в 300 метрах от моего участка песок)
    5. Место под инфильтраторы на участке нет :(
    6. Жить будет в среднем 2-3 человека. Иногда наездом до 6-7.
    Значит так. По вариантам выбора канализации из FAQ профильной темы мне больше всего подходит простой септик, куда все сливается и несколько раз в год (1-2) оттуда машина все выкачивает. Самый простой и дешевый способ.
    Вариант с Топасо и Астро подобными отмел сразу. Очень капризные к обслуживанию, особенно в части насосов, электрику тянуть надо прям к ним (не очень удобно). Хотя закладывал у себя кабель под такой случай. Требуют, чтобы вы жили все время, т. к. выход на режим работы порядка 2-3 недель. С моими наездами точно не подходят.
    Танк - дешевый, но помнится в нем надо что-то колхозить, чтобы довести до ума.
    Сейчас смотрю в сторону Твери
    и Лидера.
    По отзывам форумчан - эти септики не прихотливы к периодическим наездам, там все идет самотеком внутри и нет больших рисков, если отключат электричество на небольшое время Опять же зиму прекрасно переживают с периодическими наездами.
    Единственный момент - мотор (компрессор) должен стоять в доме и постоянно молотить. Жрет электричества мало, но шум издает. Надо будет морочиться, чтобы его не было слышно.
    Скорее всего придется делать дренажный колодец "рядом", чтобы сливать воду из септика. Но опять же глина... Еще есть космический вариант прокопать траншею в лес метров на 50-60 и туда по трубе сливать. Но он очень космический)
    В общем активно ищу подрядчика на работы. :hello:
    Конечно будет видос по теме) :super:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо делать тест на водопоглощение. Копать яму метра на полтора и лить в нее воду. Если вода не будет уходить то надо будет рассматривать космические варианты.
