Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Girodon, по поводу встроенной в камеры ИК подсветки добавлю. Со временем, а вернее, совсем скоро после установки камер со встроенной подсветкой, начинаешь понимать, что "встройка" - зло. Решается просто установкой внешних ИК подсветок. Для дома они практически все 12 вольтовые. Запитать можно двумя способами. Допустим, я, когда тянул витуху под камеры, закинул в каждую гофру еще противопожарный 2х0,75 (почему противопожарный - потому, что халява), зацепил питание подсветок на ИБП Рубеж, добавил к этому хозяйству таймер времени ради экономии электроэнергии и ресурса ИК подсветок, ну и еще потому, что подсветки включались по встроенному фотоэлементу, на мой взгляд, рановато. Пользовался такой схемой года два. Потом понадобилось место в шкафу, где собрана система видеонаблюдения. Пришлось отказаться от питания подсветок через Рубеж. Запитал я их благополучно через 12DC jack камеры. Модуль PoE, встроенный в камеру, на 1 ампер, Хватает для питания и камеры, и подсветки. Отключил разъем ИК подсветки камеры (программно нет возможности). Пропали ложные срабатывания ночью от мушек- букашек, шумов стало на порядок меньше. Картинка, как в Эрмитаже. Все это работает уже чуть более года. За это время вылетел один модуль PoE в камере, SMD кондюк накрылся. Скорее он был с брачком. Решил заменой его за электролит тем же номиналом. Пока все ОК.
    Да, и по разрешению камер. Действительно, 2Mp для дома - выше крыши. Матрица мне больше нравится IMX323, чем 322. Но это дело религии.
    Для просмотра видео на телефоне не важно, аналоговые камеры или IP. Главное, чтобы регистратор поддерживал эту функцию. Если вы конечно не собираетесь брать IP камеры, цеплять их к серваку и смотреть через облако или пробрасывать к ним порты для доступа из вне. А можно еще сервак на домашнем компе, плату видеозахвата и ПО. Вариантов масса.
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @Zihia Спасибо за комментарий! Может про ИК есть, где с фото и ссылками на девайсы почитать? Если правильно понял, запитка внешнего ИК идет от разъема на плате камеры, верно?
  3. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Girodon, не совсем с платы. Обычно, питающий кабель камеры (Хики, Дахуа и прочие неплохие), если она PoE, состоит из LAN порта (PoE +Data) и DC разъема. Допустим вот такого. Тут главное не переборщить с мощностью внешней ИК подсветки и не забыть отключить разъем встроенной в камеру ИК подсветки. Почему отключить физически? Потому, что иногда камера может самопроизвольно/принудительно перезагрузиться и встроенная ИК подсветка станет опять активна. Тогда модулю PoE хана. И хорошо, если его можно заменить. А если PoE питание распаяно на одной плате с матрицей, то, скорее всего восстановить ее будет проблематично/дорого/невозможно. Береженого Бог бережет.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Новое видео про слаботочку
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На новый дачный сезон и следующие этапы строительства приобрел 2 инструмента.
    1. Торцовку с протяжкой Dewalt dws777.
    Давно хотел взять, но душила жаба. Пока она спала, успел купить)
    IMG_20180317_150716.jpg IMG_20180317_150907.jpg IMG_20180317_150919.jpg IMG_20180317_150729.jpg
    Смотрел в сторону метабо 316 и парочку макит, но отзывы по деволту победили. Есть не плохой вариант у aeg, но у нее немного люфтит поворотный стол, если на станине стоит.
    Хорошему коню требуется и седло соответствующее, или наоборот)
    Поэтому к ней возьму станину aeg 1000. Есть недорогой вариант взять Макалистер в кастораме, но логистика 15 кг из Москвы в область без машины отбивает всю охоту такой экономии.
    Пила без плавного пуска, поэтому "голову" прилично дергает при включении. В профильной теме подсказали решение, спасибо @Aant78. Сделаю удлинитель с плавным пуском. Для этого заказал блок krrqd на 20А, который ставится в разрыв провода удлинителя. В идеале ставить между кнопкой и двигателем, но это потеря гарантии. Одно НО. При установке в удлинитель падает напряжение на 10-15%. Советуют, чтобы в момент подключения на линии с пилой не было других потребителей.
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    2. Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45
    Взял специально под закрутку Гипсокартона. Логика простая. Чтобы быстро делать объем работы, когда времени свободного мало, нужен специфичный шурик. Отзывов по нему немного. Если понравится, возьму второй, чтобы вдвоем быстро картон крутить, а потом на барахолку продать).
    Удивило, что много интернет-магазинов торгующих модулем плавного пуска (ПП) и другими запчастями, размещены в Перми. В Москве найти по поиску ПП получилось только в 1 магазине. Но там менеджеры адски тупят. Заказал почтой из Региона в Москву) ехать специально искать на рынок - лениво.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пока едет ПП, сходил в Леруа взял кабеля 10 метров КГХЛ-3*2.5мм2.
    Цена за метр порядка 85. Брал остатки, поэтому 1 метр подарили. Кабель многожильный в гибкой резиновой оплетке. Надо концы в НШВИ обжать.
    К кабелю взял вилку Легранд и каучуковую розетку. Розетка накладная и есть место внутри для ПП.
    Сравнил две вилки: легранд и лекстер. Разницы особо нет, кроме цены в 2 раза) справа легранд
    Теперь дело за кримпером
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пришли 2 модуля ПП двух проводные на 20А. Осталось подключить один из них к удлинителю и проверить работу.
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Неужели Метабо хуже Деволта? :faq:
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Все относительно) особенно для "религиозных".
    В моем случае информационный марафон сошелся на Деволте.
    Не метабо 316 - описывают проблему с ровностью стола и его уровень относительно выдвижных опор + хлипкость/истирание пластиковых "опор", на которых вращается стол.
    Лазер часто ломается.
    По Деволту такого не было в отзывах. И 316 реально огромная, в гостях смотрел.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пока еще идет на Али распродажа заказал себе всякого на стройку нужного и не очень): кримпер черного цвета с зажимом "квадрат" по цене ~800 рур. И набор НШВИ
    Набор ручного инструмента workpro и магнитные манжеты.
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    1 апреля дачный сезон официально открыт)! Ура!
    Чтобы его открыть, пришлось вытолкать застрявшие такси, 1 час копать дорогу к дому и бытовке)
    Снегу по колено. Вот подтверждение.
    Но он активно тает.
    Общий план
    У соседей продавило парник
    Дачников редки единицы. Дороги полный зашквар. К себе шел пешком, машина не проехала.
    Что получилось сделать.
    1. Закрыть сеткой на фасаде промежуток между вагонкой и стеной
    2. Провести 2 линии для видеокамеры.
    Что приятно удивило, уже на автомате соображаешь, как правильно проводить кабель с учетом будущей отделки. Вот, что значит опыт.)
    Оказалось, что при монтаже электрики совсем забыл про розетку под видео регистратор, под которую стоит отдельный автомат и УЗО. Придется теперь самому проводить линию.(
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    К торцовке взял станину aeg psu 1000. Пила встала нее, как родная
    Тяжелая - 14 кг. Отличие от предыдущей модели:
    1. Уменьшилсяя вес на 6 кг.
    2. Состоит 1 монолитного блока, раньше собиралась из 2 половин.
  14. plex
    plex
    plex
    Тоже себе станину под торцовку купил, правда Метабо, торцовка тоже Метабо.
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Что взяли? Как впечатления ?
