Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. plex
    plex
    plex
    Станина Метабо KSU 401 (629006000), здоровая и тяжелая, но есть и свои плюсы.
    Про торцовку даже не вспомню модель, брал года 4 назад, не помню какая, буду в гараже сфоткаю комплект.
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пл конструкции очень
    По конструкции элементов и крепежа схожи с AEG. Цена правда почти, как у Деволта (наверно из-за 4 м. длины. Да еще вес 25 :ogo:
  3. plex
    plex
    plex
    Вот тема с похожей станиной, но у коллеги она на 2,5 метра раздвигается, моя на 4, вся разница.
    Выбрал её за то, что на ней можно транспортировать торцовку не снимая её со станины.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Дошли руки и до теплицы
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Теперь и автоматическая форточка, вернее автомат для нее:hello:
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На даче часто в сезон скачет напряжение от 170 до 255. Для электроприборов такие перепады совсем не хорошо. В щите стоит УЗМ-51, которое отключает питание всего дома, если напряжение вышло за заданные границы. Из-за перепадов очень раздражает оставаться без электричества, когда активно идет процесс стройки. Поэтому было принято решение взять стабилизатор.
    Выбрал Энергия Voltron 15000.
    Расчет простой. Немного теории.
    Как работает стабилизатор. Повышение напряжения на выходе стабилизатора происходит за счет увеличения тока на входе, то при незначительной нагрузке на стабилизатор проблем нет, напряжение будет 220В. Но при увеличении нагрузки ток возрастает, напряжение еще более падает, стабилизатор добавляет еще количество витков в первичной обмотке, соответственно ток возрастает и т. д. - пока не сработает защита от перегрузки.
    Данный стабилизатор дает возможность потреблять 12кВт при напряжении на входе 220В. Стабилизатор имеет пределы входного напряжения 105В (0,5Uном)…265В (1,2Uном).
    Если вечером входное напряжение упадет до 130В, то потреблять возможно уже не 12кВт, а всего лишь 8кВт. Если упадет до 120В, то уже 7кВт.
    Вводной автомат 50А в щите дает длительно потреблять условно 10кВт.
    Чтобы потреблять 10кВт при пониженном напряжении (например, обычно это хотя бы 170В) нужно добавить коэффициент нижнего предела напряжения стабилизатора 1,3.
    10кВт · 1,3 = 13 (кВт).
    Далее, необходимо добавить коэффициент запаса по мощности, равный 1,25, чтобы была возможность использовать стабилизатор напряжения длительное время со всей включенной нагрузкой.
    13 · 1,25 = 16 (кВА).
    Брать Вольтрон 20 000 на мой взгляд перебор, поэтому взял 15000.
    Далее встает вопрос с подключением - какой провод (марка и сечение), и куда его подключать.
    В отдельной теме https://www.forumhouse.ru/threads/439986/ прошло обсуждение.
    По итогу. Стабилизатор подключаю после УЗМ, перед этим расширив диапазон напряжения, чтобы УЗМ не отключал стаб, когда будет идти выравнивание напряжения.
    Для подключения стаба взял 2 провода. ПУГВ 10мм2 (внутри щита) + НШВИ, ВВнг - 10мм2 (до щита) и клеммы АВВ на соотв. сечение.
    Обвязку покупал в ЭТМ, у которого есть магазин в моем городе. Очень удобно. Цена, как в Москве, но вести самому ничего не надо.)
    Стаб очень тяжелый. Почти 25 кг.
    Важно! Стаб релейного типа. Поэтому при выравнивании напряжения будут щелчки. ставлю его на кухне, где находится щит. В идеале, его размещать в нежилом помещении.
    Есть вариант бесшумных терристорных стабов, но они на 20 тыс дороже (
    Рекомендуют раз в год возить его на профилактику - снятия нагара на реле. Так, как при частом переключении, подгорают контакты и в какой-то момент реле может не переключиться. Кто-то сам чистит реле...
    Если сеть не способна выдавать требуемой мощности, то обычно, уже никакой стабилизатор не помогает.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Продолжение печных дел.
    3 раз пересобрал каркас под экран. Вот это раз из-за того, что изменилась высота его) Как назло колено 115 не влазит в выходное отверстие печи 115 диаметра, поэтому шибер пришлось ставить раньше. Оторвать бы руки конструкторам матрица 100. Пишут 115 диаметр, но шибер их 114.5 входит отлично, а 115 дымоход от Craft, сделанный овалом - хренушки. Плюнул на Craft и собрал по другому, сначала шибер, который шел в комплекте и потом уже колено.
    Скажу, что резать брус на сквозь, то еще удовольствие, особенно горизонтально.
    На пол 2 слоя цсп под плитку.
    IMG_20180430_160032.jpg IMG_20180430_165251.jpg IMG_20180430_180023.jpg IMG_20180430_180043.jpg
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Провёл провода для видеокамер. Подключил 6 из 8. Сейчас тестирую.
    Пришлось докупать коннекторы, т. к. первые с браком были.
    Витая пара не предназначена для улицы, поэтому кабель убран в гофру d16.
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Продолжается тема с экраном печи. Как уже писал, не так просто делать его.
    Сегодня, ура!, приехала грунтовка вебер-ветонит мульти. Ждал неделю пока довезут. Чет прикипел к веберу после просмотра с десяток другой их роликов на ютубе. Решил в деле применить их продукты.
    Малек переборщил с объемом) 10 литров. :aga: дык она еще и разводится 1:1 с водой.
    Нужна грунтовка для суперизола. Без нее, что-то клеить на него оказалось очень плохо. СУПЕРИЗОЛ очень пыльный и у него большая впитываемость. Мастика по необработанной поверхности не хочет размазываться, а скатывается (сворачивается).
    Сильный ветер испортил настроение, т. к. завалил лист супризола, который сушился и он сломался :close:
    Думал все, труба. Но все обошлось. Сломался так, что его получилось собрать :)]
    Грунтовал в 2 слоя. Между слоями сушка 30 минут. Полное высыхание 1.5 часа примерно. Использовал валик и кисточку. Торцы также грунтовал.
    Завтра буду собирать короб проходки из суперизола и монтировать сетку для последующей укладки плитки.
    Вот такие штуки еще держат каркас
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Заделал оставшийся угол. Прикрепил сетку оцинковку 5*5мм. Временно посадил сетку на скобах. И еще в нескольких местах притянул саморезом с п/ш. После пройдусь клопами 13 мм. В след раз уже будет укладка плитки на подиум.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Приехал подарок от Paroc)
    Нож для резки утеплителя
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Вынужденный перерыв на стройке. Приехала теплица. Везли месяц. Все уже помидоры высадили, а у меня даже фундамента нет).
    Стойки теплицы из трубы 20*20 оцинковка. Честно скажу выглядит хлипковато. Лучше брать 40*20 или 25*25. Спасает только двойная дуга)
    Начал с фундамента. Будут блоки бетонные 20*40*20см. Поверх брус 10*10см. Брус пропитал неомидом 430. Думал сначала из досок сдвоенных собирать фундамент, но потом стало лень, поэтому брус.
    Делаю по фэншую, как мне кажется) Достаю плодородный слой под местом установки блока, внутрь ямы геотекстиль плотности 150, и потом песок, который проливаю водой.
    Получается так
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Привет теплица, пока стройка (
    вынужденный перерыв продолжается.
    Наконец поставлен фундамент теплицы.
    На бетонные блоки наплавлен рубероид. Плавил обычной горелкой с баллоном. Большой перепад оказался на участке.
    Обвязка через саморезы притянута к уголкам. По углам усиленный уголок
    Будущие грядки. Две по 45 см, одна 60см. И место под бочку внутри.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сделал обзор YOSHI CN-83. Незаменимый помощник на стройке)
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сколько видео не смотри все равно скосячишь) это про раскрой поликарбоната на творцы. Две недели штудироввл ютуб, а как дело дошло к раскрою, все пошло по другому. Не правильно уложил торец относительно поликарбоната и еле хватило листа. Но все получилось.
    Два торца готовы. Каркас ждёт своего времени.
    Готовили грядки и землю. Доски для грядок скреплены уголками с брусом.
    Большой перепад по высоте в теплице, поэтому с учётом грядок и выравниванием уровня земли не хватило. Будем искать по участку)
    Самое тяжелое оказалось откидка земли для монтажа сетки от кротов. Сетка легла сантиметров на 30 ниже уровня грядки.
    Осталось замешать в землю песок, торф и биогумус
