Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Girodon, расскажите, пожалуйста, что нужно предусмотреть для установки Кситал в доме? Что нужно купить? Сейчас у нас делают разводку электричества и отопления в доме, поэтому хотим сразу установить Кситал.
    Нам бы хотелось сделать удаленное управление эл котлом и срабатывание от задымления.
  2. bukken
    bukken
    bukken
    добрый день.
    подскажите, пожалуйста, почему выбрали стаб один на 3 фазы?
    ведь если одна из них накроется - накроются и другие?
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @bukken У меня 1 фаза.)
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @kapitolina84 щит под кситал и резервный аккум. Он не большой. Если правильно делать и есть деньги, тогда ставится блок управления для резервного питания. В него уже устанавливается аккум. Например, скат-1200. Если такой возможности нет, тогда просто резервный аккум подключаете к Кситал. У меня все в одном щите поместилось вместе с электрикой. Розетка под кситал нужна. Вместо неё можно в автомат вилку воткнуть в основном щите. Провода надо тянуть от датчика к базе. Это надо делать сейчас. Плюс провод к котлу для подкл термодатчика, который идёт в комплекте. На ютубе канал "тепло и вода" было видео по о подключение Кситал для котла., посмотрите.
    Если охранки не будет, то в принципе все. Ну ещё сигнализацию можно на 1 реле повесить, на случай задымления, чтобы разбудила, если кто в доме будет.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @kapitolina84 учтите, что если ставите Кситал внутрь основного щита, могут быть наводки...
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подготовил дорожки под плитку в теплице. Постелил геотекстиль плотностью 150 и насыпал песка.
    Осталось собрать каркас)
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Продолжил разводку слаботочки по дому, из 14 подключил уже 11 точек. Провода веду в металлорукаве + использую коробки для соединения разных линий.
    Вот с этим намучался. Хотелось сделать максимально скрыто. Сверлил под углом. Потом, где кабель выходит, подкрашу
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Наконец-то дошли руки до подиума для печи.
    Основа была уже готова - 2 листа цсп по 8мм каждый.
    С размерами плитки, а вернее керамогранита на точке продаж было сложно, поэтому взял из наличия.
    Размер плитки 45*45, плиткорез режет максимум только 43см. Пришлось использовать болгарку. Т. К. Подиум по ширине 92см, возникли ожидаемые проблемы с подрезкой.
    Совет, делайте подрезку не менее 5см. Первый опыт с замесом клея - получился жидковат) но куда деваться пришлось делать. Итоги на фото.
    Осталось затиркой пройтись и сделать стенки)
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Результат укладки плитки под печь удоволетворительный. Косяки вылезли) это уровень укладки плитки и консистенция клея. Немного гуляют плитки друг относительно друга. Первый блин комом. Надо было СВП юзать. Но идём дальше.
    Сегодня зашлифовал стены во второй части первого этажа и покрыл маслом biofa 2044. Масло осталось с прошлого года. Завтра буду наносить 2 слой.
    Работали вдвоём, поэтому получилось быстрее)
    Вид после шлифовки
    Обзятельно пропылесосить стены.
    Завтра выложу фото с результатом покраски.
  10. plex
    plex
    plex
    @Girodon, Вы как паук плетёте сети)
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Результат покраски на фото. Не хватило грамм 200 на кусок стенки.
    Придется докупать. Кисточек wistoba 1670 у biofa уже нет. Отстальные для покраски мне на понравились в работе. Надо переходить на osmo)
    Насмотревшись видео по затирке швов, решил повторить. В очередной раз пожалел, что нет весов для того, чтобы смесь брать в нужном кол-ве. Пришлось мешать затирку на глазок. Удивился, как фуга, которой в 4 раза больше по объёму чем воды, становится жидко. Магия епт)
    С затиркой (фугой) оказалось все просто. Затёр в шов, подождал 20 минут, протёр губкой мокрой и все. Красота)
    Теперь можно и в отпуск, а после отпуска потолок и экран печи. Плюс ещё буду искать на подряд по разводке сантехники и плиточника на су. Сам не успеваю (.
    Может, кто даст контакт грамотных спецов в МО?
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Завершён этап с пароизоляцией потолка во 2 половине дома. Монтировал плёнку delta жёлтого цвета, которая как толстый полиэтилен. Под неё прибит черновой потолок (доска дюймовка) для удержания утеплителя.
    По контуру проклеил двухсторонний скотчем.
    Дырки заклеил лентой delta мультибэнд.
    Ну и докрасил кусок стены, где не хватило масла.
    Сейчас активно выбираю ламинат. Очень сложно. Столько вариантов.
    Пока остановился на 2 производителях quick step, Таркетт. Смотрю от 9.5 мм, чтобы потолще. Толщина нужна, т. к. есть перепад на фанеры в пару мм и тонкий ламинат такой вариант не очень "любит"
    В одном из магазинов в городе продавец "топил" за egger. На самом деле у них это основной поставщик. И всячески его нахваливал. По профильный топикам данный производитель относится к бюджетным вариантам. Хотя есть у них квадрат и по 1400...
    Да, картинка на сайте и в реальности отличаются.
    Если говорить по ценам в Интернете 95% у всех одинаковая...редко, кто показывает цену ниже. Скорее всего скидывают уже на точках продаж от своей маржи.
    Проверил высохшие швы на подиуме для печи - просто шикарно получилось, как по книжке
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Ламинат выбран -Tarkett коллекция dinasty windsor. Размер планки: 1292х159х12 мм.
    Было не просто определиться, но все получилось.
    Хотел сначала белый, но потом передумал. Если делать все белым, тогда в комнате потолок, пол и истены сольются в одно бесконечно белое.
    Темные полы тоже не комильфо. На них очень хорошо видно пыль.
    Думал взять Quick step или Pergo, но он подороже за квадрат и в основном толщина 8мм, 9.5мм. У меня пол не идельно ровный и чтобы замки выдержали взял планку потолще.
    Вот сравнение Винсдора и Regata moonlight
    Хотелось минимизировать остатки и при этом сделать смещение порядка 1/3. Смещение в 1/2 мне совсем не нравится - выглядит, как кирпичь.
    Рекомендуют брать ламинат с 4ех сторонней фаской, т. к. при появлении зазоров они будут меньше заметны, чем на ламинате без фаски.
    Для небольших комнат лучше использовать узкие ламели, они "расширяют" визуально пространство.
    Итоговая раскладка.
    Парочка цветов из просмотренных
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Эх, жалко раньше не написали.
    Да, у меня эпический косяк, как Не надо делать.
    Т..к дом по контуру обшит изоплатом, то скорее появятся Дырки между брусьями, чем разорвёт каркас.
    Скрещу пальцы и буду наблюдать.
