Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Не понимаю при чем тут обшивка изоплатом. По идее ее тоже нужно было пришивать к брускам на скользящих креплениях.
    Конкретно в этом узле. Не понимаю зачем вы выдумали этот хитросделанный крепеж из профиля. Применили бы стандартный уголок с продольными прорезями. https://www.forumhouse.ru/posts/22247975/
    Вам повезет если его оторвет от вертикальных стоек, у вас же там просекателем собрано.
    В худшем случае брус зависнет.
    Хотя не известно что хуже. В первом случае вся защита может упасть.
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Дайти плиз ссылку на манжеты (в личку)
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Тогда вы не понимаете смысл изоплата и его принцип работы. Это не имитация, чтобы на скользячки вешать.
    Стандартный не подошёл, слишком узкий.
    Вырвет или нет покажет время. Не должно - причина выше указана.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Написал
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Поделюсь радостью. Внезапано в августе была распродажа в Медимаркете. Получилось ухватить духовой шкаф и вытяжку с хорошей скидкой для будущей кухни.
    Вытяжка Hansa OKC655TH
    Духовой шкаф Hansa BOEI69422
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Обзор, как делал фундамент под теплицу.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Утеплил вторую часть второго этажа. Технология такая же 150 утепление paroc Inwall 50мм*3слоя, далее доска поперёк лаг между досками 50мм шума нет, плёнка delta max и обрешетка под фанеру. Стыки и нахлесты заклеены скотчем delta.
    Жёлтые подкладки - вибростек. Чтобы не было скрипа и снижают ударный шум.
    В этот раз уровень лаг выводил с помощью лазерного уровня. Это просто бомба. Очень удобно. Сразу видишь какой перепад и сколько надо подложить фанеры под доску.
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Вот и ламинат приехал
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    симпатичный цвет :super: и не маркий ;)
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Новая серия тепличной истории
  11. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    А не подскажете - кроме дорогущей Delta Maxx не рассматривали никакую болеее бюджетную мембрану для дома сезонного проживания в перекрытиях? Почему выбрали именно эту мембрану? Под кровлей у меня тоже Delta - Vent N которая. Вроде хорошая, крепкая мембрана, но осы ее прогрызли. Звери...
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Как и в каком месте увидели что прогрызли?)
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Осы и пчелы прогрызают все, в том числе и delta Maxx. В прошлом году дырку сделали под коньком. Возьмите ютафол. Точно будет дешевле. Ее часто в роликах канала кровмонтаж на ютубе используют. Ну или народный изоспан, который на всех рынках есть.
    Delta Maxx, брал 4 года назад. Тогда ценник для меня был норм. Ну и качество с изоспаном или тайвеком не сравнить.
    Насчёт необходимости мембраны в межэтажке - спорный момент. На эту тему много разговоров было и будет. Если 2 этаж буде топиться вместе с первым, то плёнку не берут.
  14. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Больше волнует перекрытие - цоколь/первый этаж. Фундамент - ж/б сваи. Пока ветер гуляет везде. Но утеплитель хочу максимально безвредный - Шелтер. А он сильно продувается. Нужна ветрозащита хорошая. Про ютафол посмотрю - спасибо. У нас в регионе вообще кроме изоспана ничего толком нет. Под заказ можно. Но цены на Delta maxx уже 15 тыс за рулон в Уникме. :no:
  15. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    На свесах еще не выполнена подшива, там осы и прогрызли, свили гнездо. И так в нескольких местах. Крыша еще не утеплена, поэтому мембрану везде видно снизу по всей площади крыши.
